Публикации: bass - 10
Поиск по: "bass"
Найдено: 98 Вывод: 91-98
  1. Динамик НЧ Visaton TIW 250 XS
    .. makes it particularly and low in resonance. These design features result in high level-accuracy and excellent low-range bass imaging. radiation pattern 500 Hz radiation pattern 1000 Hz radiation pattern 500 Hz
    23 января 2009
  1. .. и выдавала заявленные на неё 70w, но в целом оно того стоило...... далее, темброблок..... вещь не плохая, но регуляторы bass и trebe надо подбирать самому, т.к. на максимальном отклонении ручки микра валит низы и верха так, что акустика ...
    26 ноября 2008
  1. Здесь представлена новая версия классического цветового органа, в котором различные цвета включаются при различных частотах звука, создавая вспыхивающее в такт музыке изображение. В этом экземпляре были использованы новейшие сверхъяркие светодиоды ...
    .. own filter circuit, so that they each respond to a different range of sound frequencies, one each for treble, midrange, and bass sounds. The signal is then sent to an LED bargraph ladder circuit, with red/yellow, green/white, and blue/green ...
    13 ноября 2008
  2. Datasheet LM1036N/NOPB - National Semiconductor Даташит ИС, сдвоенный тон / VOLUME / баланс схема
    .. 25, 2008 LM1036 Dual DC Operated Tone/Volume/Balance Circuit General Description The LM1036 is a DC controlled tone (bass/treble), volume and balance circuit for stereo applications in car radio, TV and audio systems. An additional ...
    7 февраля 2008
  3. MP3 stick это небольшой портативный mp3 плеер, основанный на микроконтроллере AVR ATMega128 декодирование mp3 осуществляется декодером VLSI VS1011b . Плеер, как и его аналоги, которые продаются в магазинах, работает с картами памяти MMCSD. В данном ...
    .. Color skin/theme support, Yampp3USB/Yampp7 compatible Adjustable LCD contrast, backlight brightness and auto off time, bass enhancer in VS1011b, volume and balance All adjustable options are stored in EEPROM Serial IO interface 3.5 mm ...
    18 октября 2007
  4. .. In practice we want a certain, relatively low damping figure for the whole speaker system, (1.414 for a maximally flat bass response). What is amplifier bridging or monoblocking? When you're told a stereo power amplifier can be ...
    4 сентября 2005
  5. .. кристально чистый стереозвук. Эта уникальная аудиотехнология дополнена цифровым регулятором низких частот (Digital Dynamic Bass Boost), добавляющим мощное насыщенное звучание. В аудиосистеме PSS010 также используется устройство Bass Reflex ...
    29 марта 2004
  6. Компания Yamaha - признанный авторитет в вопросе о том, как должна звучать музыка. Корпорация Yamaha, первоначально занимавшаяся производством органов, была основана в Японии в 1887 году. Сегодня это крупнейший производитель широкой гаммы ...
    Читать еще
    18 января 2003
Поиск "bass" в других поисковых системах: DataSheet.ru
