Радиолоцман Электроника en
расширенный поиск +
Справочник по низкочастотным цифровым КМОП микросхемам
<<Пред.   Содержание   След.>>
ИЕ3 - счетчик по модулю 6 с выводом на 7-сегментный индикатор
176ИЕ3 = без аналога
    Микросхема ИЕ3 представляет собой двоичный счетчик по модулю 6 с дешифратором в 7-сегментный код.
    Исходное состояние схемы устанавливается подачей сигнала H на вход Cl (5).
    Входная частота подается на вход Ck (4), а выходная частота (в 6 раз меньше) появляется на выводе Y6 (2).
    После каждого второго входного импульса на выводе Y2 (3) формируется сигнал, который используется для выработки команды сброс в разрядах индикатора "Часы".
    В случаях использования жидкокристаллических индикаторов, в схеме предусмотрено получение на выходе прямого и инверсного кода (относительно входа Ck) путем подачи на вывод 6 (M) сигнала с частотой 32 или 64 Гц. При применении индикаторов, не требующих знакопеременного питающего напряжения, на вывод M подается постоянное напряжение L.
Параметры (T=+25) при E=+9 176ИЕ3
Выходное напряжение логического 0, мА   0.5
при выходном напряжении, В   0.3
Выходное напряжение логической 1, мА   0.5
при выходном напряжении, В   8.2
Максимальная рабочая частота, МГц   1.0
Составитель: Козак Виктор Романович, email: kozak@inp.nsk.su
Диапазон. Поставка электронных компонентов мировых брендов от 7 дней
Срезы ↓
Облачный сервис для мониторинга технологических параметров RelsibCloud
Рейтинг@Mail.ru
