Радиолоцман Электроника en
расширенный поиск +
Справочник по низкочастотным цифровым КМОП микросхемам
<<Пред.   Содержание   След.>>
ИЕ14 - 4-разрядный реверсивный двоичный/десятичный счетчик
561ИЕ14 = CD4029A
Load B/D U/D -Ci Ck
Операция
 H  X  X  X  X Параллельная загрузка
 L  X  X  H  X Нет изменений
 L  L  L  L _/~ Декремент десятичный
 L  L  H  L _/~ Инкремент десятичный
 L  H  L  L _/~ Декремент двоичный
 L  H  H  L _/~ Инкремент двоичный
    ИЕ14 представляет из себя двоичный синхронный счетчик. Счетчик имеет асинхронные сброс и начальную загрузку, запрет тактирование и вход переключения "двоичный счетчик" / "десятичный счетчик".
    Load - (загрузка) производится потенциалом "H".
    Ck - (вход тактирования) активный фронт _/ . Для счета в каком-либо направлении, -En должен стоять в "L", иначе счет будет запрещен.
    U/D - (вход "вперед/назад") H- соответствует инкрементированию, L- соответствует декрементированию.
    B/D - (двоичный/десятичный) H- соответствует двоичному счетчику, L- соответствует десятичному счетчику.
    -Co - (выход "перенос") исходное положение "H". При счете вперед Carry=L если -Ci=L и значение счетчика достигло максимального значения. При счете назад Carry=L если -Ci=L и значение счетчика достигло минимального значения.
    -Ci - вход "перенос"
    A-D - входы загрузки
Микросхема  4029A  4029A  ИЕ14  ИЕ14
Параметры (T=+25) при питании  E=+5  E=+10  E=+5 E=+10
Выходной ток лог. 0 для Qi, мА  0.4-  0.6-  -  0.6
При выходном напряжении, В  0.5  0.5  -  -
Выходной ток лог. 0 для Co, мА  0.08-  0.32-  -  -
Выходной ток лог. 1 для Qi, мА  0.12-  0.2-  -  0.2
При выходном напряжении, В  4.5  9.5  -  -
Выходной ток лог. 1 для Co, мА  0.06-  0.1-  -  -
Задержки распространения, нс
от Ck до Qi -325-650 -115-230  - -320
от Ck до Co -425-850 -150-300  - -360
от Cl до Qi -325-650 -115-230  - -320
от Cl до Co -425-850 -150-300  - -360
от Cl до Co -175-350 -50-100  - -230
Длительность тактового импульса -200-340 -100-170  -  -
Длительность импульса сброса -115-330 -80-160  -  -
Время предустановки -325-650 -115-230  -  -
Максимальная рабочая частота, МГц 1.5-2.5-   3-5-  1.5-  3-
Составитель: Козак Виктор Романович, email: kozak@inp.nsk.su
Диапазон. Поставка электронных компонентов мировых брендов от 7 дней
Срезы ↓
Облачный сервис для мониторинга технологических параметров RelsibCloud
Рейтинг@Mail.ru
