Радиолоцман Электроника en
расширенный поиск +
Справочник по низкочастотным цифровым КМОП микросхемам
<<Пред.   Содержание   След.>>
ИР16 - регистровое ЗУ 16*4 бит (FIFO)
564ИР16 = CD40105
Di - входные данные
Qi - выходные данные
Cki - тактовый сигнал ввода
Cko - тактовый сигнал вывода
Cl - сброс управляющей логики
OE - управление выходными каскадами
IR - флаг "готовность к приему входных данных"
OR - флаг "готовность выходных данных"
Данные могут быть введены когда IR=H и Cki=H. Этот вход должен быть переведен в L перед тем, как следующее слово будет подано на входы данных. Флаг IR, соответственно, на короткое время перейдет в состояние L на время перенесения данных во внутреннюю память. Флаг останется в состоянии L, когда вся внутренняя память окажется заполненной и все остальные импульсы на Cki будут игнорироваться до тех пор, пока IR не перейдет в H.
Как только в память будут введены данные, OR перейдет в состояние H и данные могут быть выведены из памяти нисходящим фронтом Cko. Этот отрицательный перепад вызывает из памяти следующее слово, которое помещается в выходной буфер. Когда OR=H, это означает что очередное слово помещено на выход микросхемы. Когда OR=L, это означает что память пуста.
Вход OE переводит выходы в 3-е состояние, когда на нем установлен потенциал H. При этом запрещается разгрузка памяти.
Микросхема
40105B
564ИР16
Параметры (T=+25) при питании  E=+5  E=+10  E=+15  +5  +10 +15
Выходной ток логического 0, мА  0.51-  1.3-  3.4- 0.36  0.9 2.4
При выходном напряжении, В  0.4  0.5  1.5 0.5  1.0 1.5
Выходной ток логической 1, мА  0.51-  1.3-  3.4- 0.36  0.9 2.4
При выходном напряжении, В  4.6  9.5 13.5 4.5  9.0 13
Задержки распространения, нс
от Cki до IR  -240-  -120-  -90- -520 -250 -180
от Cko до OR  -120-  -60-  -45-  -  -  -
от Cl до OR  -90-  -45-  -35-  -  -  -
от OE до Qi  -100-  -50-  -40-  -  -  -
Длительность Ck, нс  -100-  -40-  -30-  -  -  -
Длительность Cl, нс  -80-  -40-  -30-  -  -  -
Время предустановки данных, нс  -35-  -20-  -15-  -  -  -
Максимальная рабочая частота, МГц  -3-  -6-  -8-  -  -  -
Составитель: Козак Виктор Романович, email: kozak@inp.nsk.su
Диапазон. Поставка электронных компонентов мировых брендов от 7 дней
Срезы ↓
Облачный сервис для мониторинга технологических параметров RelsibCloud
Рейтинг@Mail.ru
