Радиолоцман Электроника en
расширенный поиск +
Справочник по низкочастотным цифровым КМОП микросхемам
<<Пред.   Содержание   След.>>
УМ1 - четыре лэтча-драйвера светодиодов или ЖК-индикаторов
564УМ1 = CD4054A
УМ1 представляет из себя независимо стробируемые лэтчи со сдвигателями уровней напряжений и общее управление полярностью выходов. Микросхема предназначена для использования совместно с ИД4, ИД5, для дополнения семисегментных индикаторов линиями управления точкой, полярностью и т.п. Если DF находится в состоянии L, то выбранные сегменты будут иметь потенциал H. Если DFi находится в состоянии H, то выбранные сегменты будут иметь потенциал L. Для сопряжения микросхемы с жидкокристаллическим индикатором на этот вход необходимо подать постоянную частоту (30-200 Гц). Для получения выходного напряжения отличающегося от напряжения питания микросхемы, выходные каскады питаются от отдельного источника питания- Eo.
Входной сигнал должен находится между потенциалами Общ и Е+, выходной сигнал будет изменяться потенциалами Ео и Е+. Вывод Ео может быть соединен с выводом Общ, если не требуется получения различных входных и выходных уровней.
Микросхема 564УМ1
Параметры (T=+25) при питании  E=+5
Выходной ток логического 0, мА  0.9
Выходной ток логической 1, мА  0.45
Задержки распространения, нс  1200
Длительность строб. импульса не более, нс  170
Составитель: Козак Виктор Романович, email: kozak@inp.nsk.su
Диапазон. Поставка электронных компонентов мировых брендов от 7 дней
Срезы ↓
Облачный сервис для мониторинга технологических параметров RelsibCloud
Рейтинг@Mail.ru
