Найдено: 336,958 Вывод: 1-20
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet Diodes ZTX788B
    Транзистор PNP, 15V, 3A, E-Line
  2. Транзистор NPN, 45V, 2A, E-Line
  1. Datasheet Diodes ZTX690BSTZ
  2. Datasheet Diodes ZTX690B
  1. Силовой биполярный транзистор, NPN, 15 А, 80 В / транзисторы общего назначения и с низким напряжением VCE(sat) Эти серии силовых транзисторов из пластика, NPN и PNP можно использовать в качестве усилителя мощности общего назначения и коммутации, ...
  2. Силовой биполярный транзистор, NPN, 15 А, 80 В / транзисторы общего назначения и с низким напряжением VCE(sat) Эти серии силовых транзисторов из пластика, NPN и PNP можно использовать в качестве усилителя мощности общего назначения и коммутации, ...
  3. Силовой биполярный транзистор, NPN, 15 А, 80 В / транзисторы общего назначения и с низким напряжением VCE(sat) Эти серии силовых транзисторов из пластика, NPN и PNP можно использовать в качестве усилителя мощности общего назначения и коммутации, ...
  4. Силовой биполярный транзистор, PNP, 15 А, 80 В / транзисторы общего назначения и с низким напряжением VCE(sat) Эти серии силовых транзисторов из пластика, NPN и PNP можно использовать в качестве усилителя мощности общего назначения и коммутации, ...
  5. Силовой биполярный транзистор, PNP, 15 А, 80 В / транзисторы общего назначения и с низким напряжением VCE(sat) Эти серии силовых транзисторов из пластика, NPN и PNP можно использовать в качестве усилителя мощности общего назначения и коммутации, ...
  6. Силовой биполярный транзистор, PNP, 15 А, 80 В / транзисторы общего назначения и с низким напряжением VCE(sat) Эти серии силовых транзисторов из пластика, NPN и PNP можно использовать в качестве усилителя мощности общего назначения и коммутации, ...
  7. N-канальный полевой транзистор логического уровня TrenchMOS Режим улучшения N-канала логического уровня. Полевой транзистор (FET) в пластиковом корпусе с использованием технологии TrenchMOS. Этот продукт разработан и сертифицирован для ...
  8. Datasheet Nexperia SI2302DS/G,215
  9. Datasheet Nexperia SI2302DS,215
  10. Инвертор напряжения с переключаемым конденсатором NCP1729 — это КМОП-инвертор напряжения накачки заряда, предназначенный для работы в диапазоне входного напряжения от 1,15 В до 5,5 В с допустимым выходным током более 50 мА. Потребление рабочего ...
  11. Инвертор напряжения с переключаемым конденсатором NCP1729 — это КМОП-инвертор напряжения накачки заряда, предназначенный для работы в диапазоне входного напряжения от 1,15 В до 5,5 В с допустимым выходным током более 50 мА. Потребление рабочего ...
  12. Инвертор напряжения с переключаемым конденсатором NCP1729 — это КМОП-инвертор напряжения накачки заряда, предназначенный для работы в диапазоне входного напряжения от 1,15 В до 5,5 В с допустимым выходным током более 50 мА. Потребление рабочего ...
  13. LIN-трансивер, автономный NCV7329 — это полнофункциональный приемопередатчик локальной межсетевой сети (LIN), предназначенный для взаимодействия между контроллером протокола LIN и физической шиной. Шина LIN предназначена для передачи ...
  14. LIN-трансивер, автономный NCV7329 — это полнофункциональный приемопередатчик локальной межсетевой сети (LIN), предназначенный для взаимодействия между контроллером протокола LIN и физической шиной. Шина LIN предназначена для передачи ...
  15. LIN-трансивер, автономный NCV7329 — это полнофункциональный приемопередатчик локальной межсетевой сети (LIN), предназначенный для взаимодействия между контроллером протокола LIN и физической шиной. Шина LIN предназначена для передачи ...
  16. NPN-транзисторы общего назначения 45 В, 500 мА Транзистор общего назначения NPN в небольшом пластиковом корпусе SOT23 (TO-236AB) для поверхностного монтажа (SMD).
