Datasheets STMicroelectronics - 2
Производитель: "STMicroelectronics"
Найдено: 4,405 Вывод: 21-40
Вид: Список / Картинки
  1. N-канальный 200 В, 0,11 Ом тип., 11 A MESH OVERLAY Power MOSFET в корпусе TO-220 Силовые МОП-транзисторы, разработанные с использованием объединенного процесса MESH OVERLAY компании STMicroelectronics.
  2. N-канальный 200 В, 0,11 Ом тип., 11 A MESH OVERLAY Power MOSFET в корпусе TO-220 Силовые МОП-транзисторы, разработанные с использованием объединенного процесса MESH OVERLAY компании STMicroelectronics.
  1. Драйвер ворот H-Bridge для автомобильной промышленности L99H92 предназначен для управления 4 внешними N-канальными MOSFET-транзисторами в конфигурации с одним H-мостом или двумя независимыми полумостами для управления двигателями постоянного тока в ...
  2. Высокопроизводительный микроконтроллер Arm Cortex-M7, 600 МГц, загрузочная флэш-память 64 КБ, SRAM 620 КБ, с DSP, кэшем, USB HS PHY Устройства STM32H7Sxx8 основаны на высокопроизводительном 32-битном RISC-ядре Arm Cortex-M7, работающем на частоте ...
  3. Высокопроизводительный микроконтроллер Arm Cortex-M7, 600 МГц, загрузочная флэш-память 64 КБ, SRAM 620 КБ, с DSP, кэшем, USB HS PHY Устройства STM32H7Sxx8 основаны на высокопроизводительном 32-битном RISC-ядре Arm Cortex-M7, работающем на частоте ...
  4. Высокопроизводительный микроконтроллер Arm Cortex-M7, 600 МГц, загрузочная флэш-память 64 КБ, SRAM 620 КБ, с DSP, кэшем, USB HS PHY Устройства STM32H7Rxx8 основаны на высокопроизводительном 32-битном RISC-ядре Arm Cortex-M7, работающем на частоте ...
  5. Высокопроизводительный микроконтроллер Arm Cortex-M7, 600 МГц, загрузочная флэш-память 64 КБ, SRAM 620 КБ, с DSP, кэшем, USB HS PHY Устройства STM32H7Rxx8 основаны на высокопроизводительном 32-битном RISC-ядре Arm Cortex-M7, работающем на частоте ...
  6. Прецизионный, 6 МГц, RR IO, операционный усилитель BiCMOS 36 В Усилители TSB711, TSB711A, TSB712 и TSB712A с полосой пропускания 6 МГц имеют вход и выход с размахом входных и выходных сигналов, что гарантирует работу в диапазоне от +2,7 В до +36 В ...
  7. Прецизионный, 6 МГц, RR IO, операционный усилитель BiCMOS 36 В Усилители TSB711, TSB711A, TSB712 и TSB712A с полосой пропускания 6 МГц имеют вход и выход с размахом входных и выходных сигналов, что гарантирует работу в диапазоне от +2,7 В до +36 В ...
  8. Прецизионный, 6 МГц, RR IO, операционный усилитель BiCMOS 36 В Усилители TSB711, TSB711A, TSB712 и TSB712A с полосой пропускания 6 МГц имеют вход и выход с размахом входных и выходных сигналов, что гарантирует работу в диапазоне от +2,7 В до +36 В ...
  9. Прецизионный, 6 МГц, RR IO, операционный усилитель BiCMOS 36 В Усилители TSB711, TSB711A, TSB712 и TSB712A с полосой пропускания 6 МГц имеют вход и выход с размахом входных и выходных сигналов, что гарантирует работу в диапазоне от +2,7 В до +36 В ...
  10. Малый сигнал, диод Шоттки Металл-кремниевые диоды общего назначения с очень низким напряжением включения и быстрым переключением.
  11. Малый сигнал, диод Шоттки Металл-кремниевые диоды общего назначения с очень низким напряжением включения и быстрым переключением.
  12. Операционный усилитель двойной мощности L272 представляет собой монолитную интегральную схему в корпусах Powerdip, Minidip и SO, предназначенную для использования в качестве операционных усилителей мощности в широком спектре приложений, включая ...
  13. Входы JFET, низкий входной ток смещения TL072, TL072A и TL072B — это высокоскоростные сдвоенные операционные усилители с входом JFET, включающие хорошо согласованные высоковольтные JFET и биполярные транзисторы в монолитной интегральной схеме. ...
  14. Входы JFET, низкий входной ток смещения TL072, TL072A и TL072B — это высокоскоростные сдвоенные операционные усилители с входом JFET, включающие хорошо согласованные высоковольтные JFET и биполярные транзисторы в монолитной интегральной схеме. ...
  15. Входы JFET, низкий входной ток смещения TL072, TL072A и TL072B — это высокоскоростные сдвоенные операционные усилители с входом JFET, включающие хорошо согласованные высоковольтные JFET и биполярные транзисторы в монолитной интегральной схеме. ...
  16. Низкий входной ток смещения Эти схемы состоят из двух независимых операционных усилителей с высоким коэффициентом усиления и внутренней частотной компенсацией, специально разработанных для работы от одного источника питания в широком диапазоне ...
