Datasheets: KX-20 24.0 - 2
Поиск по: "KX-20 24.0"
Найдено: 2,249 Вывод: 21-40   В том числе: 240 (3025); KX20 (16).
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet Amidon FT-240-67
    Ферритовый тороидальный сердечник 67 Материал предназначен для индукторов с высокой добротностью до 50 МГц. Подавляет частоты выше 1000 МГц.
  1. Datasheet Amidon FT-240-43
    Ферритовый тороидальный сердечник 43 Материал используется для подавления EMI / RFI в диапазоне от 20 МГц до 250 МГц.
  2. Datasheet Amidon FT-240-61
    Ферритовый тороидальный сердечник 61 Материал и предназначен для индуктивных применений до 25 МГц, а также подавляет шум на частотах от 200 МГц до 1000 МГц.
  3. Шоттки
  4. Шоттки
  5. Усилитель средней мощности SMT, 17,5 - 24,0 ГГц
  6. .. 30 МГц, 240 мкА Энергоэффективные операционные усилители ввода-вывода
  7. Двойной N-канальный полевой МОП-транзистор стандартного уровня 40 В, 4,2 мОм в LFPAK56D (полумостовая конфигурация) Двойной N-канальный МОП-транзистор стандартного уровня в корпусе LFPAK56D (полумостовая конфигурация), использующий технологию ...
  8. .. SAM9263 на базе ARM компании Microchip работает на частоте 240 МГц и оснащен мощным набором периферийных устройств. Периферийные устройства пользовательского интерфейса включают ...
  9. Двойные N-канальные полевые МОП-транзисторы 40 В (DS)
  10. Одночиповое устройство QVGA поколения 3 с функцией времени пролета MLX75026 - это полностью интегрированная ИС оптического времяпролетного датчика изображения с массивом пикселей QVGA (320x240) на основе пиксельной технологии DepthSense. MLX75026 ...
  11. Недорогой SHARC, 66 МГц, 198 MFLOPS, 3,3 В, с плавающей запятой
  12. Datasheet HALO TDM-240NELF
    Разделительные трансформаторы для драйверов Maxim MAX253, MAX 845 и MAX3535 / MXL1535 Недорогие 6-контактные SMD и DIL трансформаторы TGM-NS и TDM-NE идеально подходят для использования с монолитными драйверами MAX253, MAX845 и MAX3535 / MXL1535 с ...
  13. Datasheet HALO TGM-240NSLF
  14. .. материалов (BOM). Высокая изоляция достигается за счет бесконтактной природы этой простой сборки. Полоса пропускания 240 кГц делает ее идеальной для измерения фазного тока инвертора, обнаружения и управления нагрузкой, источников ...
  15. Серия XC9276 представляет собой понижающие преобразователи постоянного тока с синхронным выпрямлением типа PFM со сверхнизким током потребления со встроенным драйвером 0,3 Ом (TYP.)Pch и синхронным переключающим транзистором Nch 0,3 Ом (TYP.) с ...
  16. .. 4 МГц (типично). Эти устройства работают с однополярным напряжением питания всего 2,0 В, потребляя при этом ток покоя всего 240 мкА/усилитель (типовой). Эти особенности делают семейство операционных усилителей хорошо подходящим для фотодиодных ...
  17. .. 4 МГц (типично). Эти устройства работают с однополярным напряжением питания всего 2,0 В, потребляя при этом ток покоя всего 240 мкА/усилитель (типовой). Эти особенности делают семейство операционных усилителей хорошо подходящим для фотодиодных ...
  18. .. 4 МГц (типично). Эти устройства работают с однополярным напряжением всего 2,2 В, потребляя при этом ток покоя всего 240 мкА/усилитель (типовой). Эти особенности делают семейство операционных усилителей хорошо подходящим для фотодиодных ...
  19. Datasheet Wago 734-240
    Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,81 мм; 10-пол.
Поиск "KX-20 24.0" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
