Найдено: 344,062 Вывод: 1-20
Вид: Список / Картинки
  1. N-канальный МОП-транзистор 650 В, 12 А, 0,65 Ом в корпусе TO-220F
  2. Datasheet Magnachip MDF11N65B
  1. Datasheet Magnachip MDF11N65BTH
  2. Микросхема Serial-to-Ethernet со встроенным стеком MAC/PHY 10/100M и TCP/IP, поддерживает TCP/UDP, скорость передачи данных до 10 Мбит/с Реализует прозрачную передачу данных между UART и Ethernet. Поддерживает UART и настройку сети. Имеет ...
  1. Datasheet Nanjing Qinheng Microelectronics CH9121A
    Микросхема Serial-to-Ethernet со встроенным стеком MAC/PHY 10/100M и TCP/IP, поддерживает TCP/UDP, скорость передачи данных до 10 Мбит/с в корпусе LQFP-64M Реализует прозрачную передачу данных между UART и Ethernet. Поддерживает UART и настройку ...
  2. Datasheet Nanjing Qinheng Microelectronics CH9121T
    Микросхема Serial-to-Ethernet со встроенным стеком MAC/PHY 10/100M и TCP/IP, поддерживает TCP/UDP, скорость передачи данных до 10 Мбит/с в корпусе TSSOP-20 Реализует прозрачную передачу данных между UART и Ethernet. Поддерживает UART и настройку ...
  3. Datasheet Nanjing Qinheng Microelectronics CH9121
  4. Datasheet ON Semiconductor FGL40N120AND
    IGBT, 1200 В, NPT в корпусе TO-264-3 Благодаря технологии NPT, серия IGBT компании Onsemi AN обеспечивает низкие потери проводимости и коммутационные потери. Серия AN предлагает решение для таких применений, как индукционный нагрев (IH), управление ...
  5. IGBT, 1200 В, NPT в корпусе TO-264-3 Благодаря технологии NPT, серия IGBT компании Onsemi AN обеспечивает низкие потери проводимости и коммутационные потери. Серия AN предлагает решение для таких применений, как индукционный нагрев (IH), управление ...
  6. Datasheet ON Semiconductor FGL40N120ANDTU
  7. Datasheet STMicroelectronics STW9NK9SZ
    N-канальный 900 В, 1,1 Ом, 8 А, TO-220, TO-220FP, D2PAK, TO-247 SuperMESH силовой МОП-транзистор с защитой стабилитроном
  8. 1350 В, 30 А Alpha IGBT с диодом
  9. 650 В, 40 А Alpha IGBT с мягким и быстрым восстановлением антипараллельного диода
  10. Биполярный транзистор с изолированным затвором (IGBT)
  11. Монолитный цифровой стерео FM-передатчик Радиостанция на кристалле KT0803M, наш недорогой монолитный цифровой FM-передатчик нового поколения, предназначен для обработки высококачественного стереоаудиосигнала и передачи модулированного FM-сигнала на ...
  12. Монолитный цифровой стерео FM-передатчик Радиостанция на кристалле KT0803K — наше новое поколение недорогих монолитных цифровых FM-передатчиков, предназначенных для обработки высококачественного стереоаудиосигнала и передачи модулированного ...
  13. Монолитный цифровой стерео FM-передатчик Радиостанция на кристалле KT0803L — наш недорогой монолитный цифровой FM-передатчик нового поколения, предназначенный для обработки высококачественного стереоаудиосигнала и передачи модулированного ...
  14. N-канальный мощный МОП-транзистор в корпусе TO-247-3
  15. Datasheet Vishay IRFP22N60KPBF
  16. Datasheet Rafael Micro R820T
    Высокопроизводительный маломощный усовершенствованный цифровой телевизионный кремниевый тюнер в корпусе QFN-24 R820T2 — это высокоинтегрированный кремниевый тюнер, включающий в себя малошумящий усилитель (МШУ), смеситель, дробный ФАПЧ, усилитель с ...
