Форум: Термопот ошибка f1 - 2
Поиск по: "Термопот ошибка f1"
Найдено: 835 Вывод: 11-20   В том числе: ошибка (733); f1 (104); Термопот (4).
  1. Добрый день. Телевизор SAMSUNG CK-14F1VR. При включении сгорел блок питания. После замены K2S0680RF и пробитого конденсатора, телевизор включается, но нет звука и изображения, растр есть. При подключении к AV-выходу другого телевизора видно что ...
    22 октября 2007
  1. На этом телевизоре начал умирать кинескоп. Проявляется таким образом: после включения долго (около 15 минут) нет растра. До этого ремонтировал другой мастер (ремонт занял 10 минут), что-то там ему подкрутил и оно таки заработало:D. Теперь та же ...
    3 января 2011
  1. Без программы в центре экрана, радиусом 13 см красный круг, далее зеленый круг и синий круг до конца экрана. Когда идет программа, цветовоспроизведение не точное, не совпадающеее с реальными цветами. Необходима схема и комментарии по этому поводу. ...
    27 марта 2011
  2. В верхней части кинескопа узкие горизонтальные белые полосы.Помогите определить деффект. Меняй электролиты в обвязке кадровой, не поможет, меняй саму микруху. Кроме того похоже у тебя литы ещё во вторичке дохлые есть. Небось поможет.:D По 15 в лит ...
    12 января 2013
  3. .. avl109 Выдает ошибку F1.Т.е что происходит-начинает набирать воду около 1,2сек,затем мигает индикатор доп.полоскание(ошибка F1) и включается слив до бесконечности(только отключать из сети) Ознакомился с расшифровкой кода,эл.плата без ...
    22 августа 2013
  4. здравствуйте дорогие форумчане!!! нужна схема на power man iw-p240f1-0 в частности(на плату) в ней установлен терморегулятор для куллера!!!хотелось бы извлечь её от туда и поставить в более мощный ИБП!!! благодарю вас специалисты!!!!!!!! ...
    17 октября 2012
  5. .. вечера всем! Спутниковый ресивер Humax f1-fox состав бп: ic1:kia431,ic2:kia7812,Q1:1L0380R.Проблемма такая при включение вилки в розетку апарат не включается ...
    30 сентября 2013
  6. Добрый день. Несколько месяцев назад купил для жены беспроводные наушники. Все хорошо только постоянно приходится втыкать шнур в разъем с задней стороны. Недавно разъем глюкнул: звук динамиков не включился после вытаскивания штекера наушников. ...
    22 августа 2015
  7. телевизор работает,но изображение не стабильно,вроде как трясётся.Где смотреть?? не знаю,с таким ещё не сталкивался. Видно что по горизонтали дёргается.На синем кромка как пила. в телевизоре, 100% ... Методика ремонта ТВ доступна в Гугле ... ...
    1 марта 2023
  8. Добрый день. Стиральная машина начала выдавать периодически ошибку Е3 (Нет сигнала от энкодера) соответственно барабан не крутится. Проверил мотор, полностью исправен, щетки в идаелаьном состоянии. В момент когда должен начать вращаться барабан, ...
    25 июня 2020
Поиск "Термопот ошибка f1" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
