При включении в розетку через несколько минут выбивает ошибку F08 и включает насос на слив (кнопку сеть не включаю). Прэсостат и датчик температуры подставлял новый, контакты проверил,тэн утечки не имеет. Модуль EVO-2. Пры запуску программы ...
.. который внутри холодильника. Мокрый датчик давал неправильную температуру. После просушки его феном все пришло в норму. Ошибка Н - высокая температура в холодильной камере. Думаю просушка решит проблему на время (сутки-двое). Нужно ...
.. Может есть ссылка какая, почитать. Внимательно прочитал эту тему, перед созданием своей, щетки - длина 23мм, тен не мерял(ошибка на него не указывает), на проце напряжение не мерял, думаю, что не совсем тот случай, скачка никакого не было ...
.. на всех режимах стирки не включаются клапана воды, через 20-30 сек выдаёт F11, оджим включается но в конце программы ошибка почему то F07 клапана промерял 3,6К.ом 220 на них неподаётся .На модуле всё чисто,окислов и прогаревшего нет ...
Доброго времени суток!!!Стиральная машина CANDY COS105D выдает ошибку Е03(нет слива),при этом остается на дисплее 1 минута до конца стирки,а насос постоянно сливает в течении 3-5 минут и выдает ошибку(воды в машинке при этом нет),может кто нибудь ...
Привет всем. Помогите пожалуйста с печатной платой. Печатную плату в первый раз собираю, подскажите что не так в ней, и что нужно исправить. Дима000, а как Вы различаете, какая дорожка на какой стороне платы? Как я понял, Вы воспользовались каким ...
.. многодетному отцу, без машины просто край! При включении высвечивается ошибка Е67 и машина полностью блокируется. Описание ошибки F67: F67 Ошибка кодировки карты - Кодировка между силовым ...
.. друга умер газовый котел Kiturami TGB 30 R, ошибка 06, что по инструкции означает отсутствиет наддува воздуха. Внешне всё нормально, но нужна схема, чтобы ...
