Форум: ошибка F. 27 см индезит - 3
Поиск по: "ошибка F. 27 см индезит"
Найдено: 2,479 Вывод: 21-30   В том числе: см (1322); ошибка (728); 27 (629); индезит (50).
  1. .. Panasoniс econavi NA-FS11P6 выдает ошибку H53(низкое питание), при попытке запуска программы стирки уходит в отключение. 27 либо 53 – такими цифровыми комбинациями машинка сообщает пользователю о том, что стирка не начинается потому, что ...
    28 марта 2021
  1. .. Радиопередатчик повышенной мощности без дополнительного усилителя мощности в диапазоне частот 27-28 МГц Радиолюбитель.Интересуюсьприемо-передающими устройствамию.Что необходимо для работы.Благодарю за ...
    .. Причем еще и в габариты минимальные надо вписатся.. весь девайс в габариты сотовго б вписать.. ну и антенна 70 см врятли.. - Короче мечтаю.. В нашем городе охота еще не загнулась, может вспомнить былые времена и сбегать дистанцию ...
    14 сентября 2010
  1. .. написано на плате,но изовражение получилось с подворотом ,заменил с604,с605,с603 подворот пропал но изображение всего 10 см по середине, подкинул Оску ожил. Ровно через 4 дня тоже самое,изображение 10 см , другая Оска ни чего не дала,но ...
    16 июня 2011
  2. Добрый вечер всем! Gorenje WS 43100 выдает сообщение - ошибка1. Термистор и тэн целые. Нужна схема на электронный мoдуль PG3/1. Заранее благодарю.
    12 октября 2009
  3. .. знатоки!!! Не подскажите?? стиральная машина САМСУНГ Р1043/ Р843 ошибка 4-Е- (нет напора воды) . Включаю аппарат и постоянно из крана вода наполняется и одновременно слевается. ...
    .. нет. Подскажите пожалуйса где можно коворяться. Кто поможет заранее СПАСИБО!!!!!: Для более подробного описания работы СМ требуется тип модуля управления. http://www.diagram.com.ua/library/remont-bitovoj-tehniki/ вот ещё раз ссылка,где ...
    12 июля 2010
  4. .. Может есть ссылка какая, почитать. Внимательно прочитал эту тему, перед созданием своей, щетки - длина 23мм, тен не мерял(ошибка на него не указывает), на проце напряжение не мерял, думаю, что не совсем тот случай, скачка никакого не было ...
    .. реле чуть отличается. Фантазия закончилась, подскажите, куда дальше копать? На плате все чисто, следов горевшего нет. СМ надо ЗАЗЕМЛИТЬ. Заземление есть. :confused: И было с момента подключения. Первым делом проверить щетки двигателя, ну ...
    13 января 2013
  5. .. Стиралка Zanussi ZWF 1038,модуль EWM1000. Перестала блокировать люк ошибка E43. Добравшись до модуля обнаружил взорвавшийся симистр TYACS1,ACS102-5Т был заменен на ACS102-6T. Так же ...
    .. насоса 220Ом было тоже пробито. Заменил его и симистр, хотя звонился тестером как целый... Начал тестовую стирку, воду СМ набрала а движок не крутил, принудительно сливала... В целях профилактики заменил симистр электродвигателя(хотя ...
    19 ноября 2014
  6. .. что ошибка 3Е связана с мотором или же с соединениями. Меня больше удивило, что какой бы режим не выбрать машинка ...
    6 ноября 2013
  7. .. со стиральной машиной zanussi zwf 1038, на первом этапе стирки пытается набрать воду и выдает ошибку e10. Казалось бы ошибка связана с поступлением воды, но думаю дело в другом. Дело в том, что когда машина набирает воду, со сливного ...
    .. шланга она вытекает, получается не держит клапан сливной. Куда лезть? Просто поднимите/подвесьте сливной шланг(40-60 см)-это банальный самослив(клапана нет). большое спасибо, вечером попробую! Все получилось!
    4 февраля 2016
  8. .. Останов. Некоторое время наливается вода, после чего подача воды прекращается, барабан не вращается и на дисплее появляется ошибка d01. Фильтр подачи воды в машинке чистый, так же чистый фильтр на трубе подачи холодной воды. После ...
    .. и такая же беда после 5 лет эксплуатации Приветствую. Да, проблему решил. Изгиб шланга слива воды поднял на высоту 70 см от пола и после этого 1,5 года никаких сбоев в работе. Сделай также.
    22 октября 2016
Поиск "ошибка F. 27 см индезит" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
