Подробнее: Электронные аналоги кнопочных переключателей с зависимой фиксацией в телевизорах 3усцт стоял модуль усу-1.15 функция которого заключалась в зависимом переключении каналов, то есть то же самое что описывает здесь Шустов. каждый из восьми ...
Официальная ссылка взята из руководства KRAKEN на 13.2025 АВГУСТ 2025 года !!! Рабочие переходники ДЛЯ ВХОДА НА KRAKEN — сохраните в закладки резервные домены для стабильного подключения! Через браузер на выбор/Tor Browser ?? Не загружайте Tor с ...
Я сейчас работаю над странным , но повторяющемся случаем, когда берется не дешевый, но и не топовый аппарат (тюнер PIONEER f-777) и в нем волевым способом меняются все кондеры электролиты а также многие керамические на пленку. Аппарат предположим ...
Актуальная ссылка взята с официального гида по площадке Kraken на август 2025 (13 число) !!! Полный перечень актуальных адресов чтобы попасть на KRAKEN — ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНИТЕ рабочие зеркала ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА! Через любой браузер/Tor Browser ...
Официальная ссылка взята с официального гида по площадке Kraken на 13 августа 2025 года !!! Рабочие переходники чтобы попасть на KRAKEN — ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНИТЕ резервные домены чтобы всегда заходить на сайт! Через браузер на выбор/Tor Browser ?? Не ...
Добрый день Подскажите, в чем может быть проблема? При включении духовки в любом режиме идёт гул от трансформатора, но ни один режим не работает, сначала не работал только один режим, теперь все не работают, даже вентилятор на конвекции не крутит. ...
Схема охранной сигнализации на ультразвуковом датчике расстояния HC-SR04. Как только приблизиться человек ближе 20 см к датчику срабатывает реле и посылает сигнал вторжения или просто подхода к двери. Расстояние можно регулировать изменением ...
В общем, купил новые уши, заметил что басс в одно ухо смещен, начал проверять все что можно, добрался до просто генератор тона, и когда убавляешь ниже 500 герц звук реально смещается в левый наушник, при этом я решил проверить все наушники что ...
Схема логического щупа. Индицирует логические уровни сигналов, длительность импульсов на цифровой логике и на портах цифровых выходов МК. Индикация по яркости свечения индикатора АЛ304Г или ему подобных. Щуп простой. Монтируется размером с ...
Бывают усилители с током покоя минимум, который растет при повышении выходной мощности. И бывают усилители режима А, с постоянным током потребления. Обычно такие усилители заявляются как наиболее звучащие. А откуда усилитель берет ток питания? Ну ...
