Источники питания Keen Side
Форум: Samsung J6920 - 3
Поиск по: "Samsung J6920"
Найдено: 664 Вывод: 21-30   В том числе: Samsung (662); J6920 (8).
  1. .. изображение есть. Причина - неисправность IC202 типа AT24C02. Берем прошивку вот отсюда: https://remont-aud.net/dump/mnt/samsung_225bw_shassi_main_board_bn41_00772c/147-1-0-95433 Меняем IC202 на исправную и прошиваем. Включаем. ...
    28 декабря 2022
  1. Привет. Мне этот принтер редко бывает нужен, я в основном для ЛУТ использую печатаю платы. Он работал до. Чинился, была проблема с пружинкой на щеколде. Она и сейчас есть, как я увидел, но пружинки пока не нашел на замену, нужна посильнее пружина. ...
    18 декабря 2022
  1. .. В отличие, к примеру, от системных блоков компьютера. ​ Потому что корпус из непроводящего материала. На телике Samsung LE 26R81B стоит вилка с заземлением.
    17 декабря 2022
  2. .. третий вариант : отдать на шлифовку токарю В чём проблема: Наззы ание + ПарНомер НАЗВАНИЕ +ПАРТ НОМЕР АППАРАТА Стиралка Samsung WW60J4243HWDLP. Крестовина: DC97-15971A. Токаря нету. Просматриваю лишь два варианта: замена крестовины или ...
    20 августа 2022
  3. .. пожалуйста ! У меня старенький телевизор стоит на даче Samsung СК-22В5SXR 2000г. выпуска. В этом же году и покупал его. Южн. Корейской сборки. Отличный кинескоп сверх ...
    11 августа 2022
  4. .. форумчане.Помогите определить микросхему ( не маркирована) управления инверторный мотором стиральной машины Samsung WW90K6414 QX. модульDC94-06480B.Машинка начинает программу,блокирует Люк,набирает воду но не крутит барабан ...
    22 июля 2022
  5. .. уважаемые специалисты. Не работает должным образом модуль управления стиральной машины Samsung F1015j. Может ли кто-нибудь сообщить подойдёт ли в этом случае модуль от Samsung MF-F813j (тот, который с ...
    5 июня 2022
  6. .. Продукцию FANSO EVE Energy предпочитают известные компании-производители Европы, Азии, США и России: Bosch, Siemens, Samsung, Sagemcom, B’Meters, Энергомера, Турбодон, Техномер и другие компании. Читать подробнее > >
    1 июня 2022
  7. Системная плата: bn41-01333b Матрица: CLAA216WA01 В мастерской сказали - битый БП, вернули без ремонта. Выяснилось, что БП не виноват. При включении вилки в сеть процессор начинает до бесконечности читать память MX25L4005A. Диагноз: повреждена ...
    8 апреля 2022
  8. .. samsung WF-F1062 Со старта включается помпа и не выключается даже при наборе воды. При визуальном осмотре платы - ...
    4 февраля 2022
Поиск "Samsung J6920" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
