Источники питания Keen Side
Форум: дисков - 5
Поиск по: "дисков"
Найдено: 107 Вывод: 41-50
  1. .. После этих процедур, нужно нажимать F1 - как это убрать?(при загрузке).В БИОСе, знаю только как поменять приоритет дисков, ну и параметры системы посмотреть. При загрузке пишет CPU is unworkable or has been changed. Please ...
    20 сентября 2013
  2. 1011 предложений от 14 поставщиков
    Электрическая овощерезка Electrolux Professional MINIGREEN MIGY с 4 дисками (600134) для настольной установки. Позволяет максимально быстро и эффективно нарезать и …
    М держатель диска Sanyo/BBKот 100 ₽
    Диск твердосплавный до-75 к приспособлению для безалмазной правки "релит"по запросу
  1. .. Что это может быть а сколько лет товарищу, может уже эмиссия лазера подсела, линзу уже чистили? Мало данных при воспр. др. дисков. проблема ещё в чём что когда малейшими косаниями трогаешь его тоже такая же хрень сбой песни. но там голова ...
    12 августа 2013
  1. .. не виден! У ноута имя куда девалось? (название)...:cool: Max Select Travel Book M5Wide Может диск такой, незагрузочный! я дисков 6 пробовал,с которых обычно ставлю системы DVD или CD? Иногда привод перестаёт читать CD, но читает DVD. ...
    6 августа 2013
  2. .. часто критикуют, да и с SATA она, по-меому, не работает, а вот MHDD - общепризнанная бесплатная программа восстановления дисков. Сначала делается загрузочный CD, потом с него загружаются. Критикуют зря.С помощью оной поднял WD 1.0 ...
    2 августа 2013
  3. .. VIA VT8237 не поддерживает Serial ATA-II Хотя интерфейс Serial ATA-II особых преимуществ владельцам современных жёстких дисков не гарантирует, многие пользователи всё же проявляют к нему интерес. Точнее говоря, проблема совместимости ...
    12 июля 2013
  4. .. Про скорость срабатывания исполняющих механизмов пересмотрите ещё раз видео. Кол-во импусов считывается с гребёнчатых дисков (типа шестерней, расстояние между зубами которых может быть каким угодно) установленных на колёса. Напротив ...
    25 февраля 2013
  5. .. ее чинить. Отвинтите крепеж и разберите керамическую трубку. В ней насыпаны графитовые диски, при нажатии педали колонна дисков сжимается и они лучше проводят ток, мотор крутится быстрее. Выбросьте поломанные диски и соберите те, что ...
    8 февраля 2013
  6. .. отдали плеер на ремонт. В нем не проигрывает только режим проигрывания дисков. Все остальное работает. Когда пихаешь диск, он раскручивается, но лазер не загорается и диск останавливается ...
    8 октября 2012
  7. .. Я место пайки закоротил и все заработало. Точнее почти все )). После первого включения стал выделываться чейнджер (5 дисков). Со скрипом и стуком он чего-то пошумел и завис. На дисплее надпись (чейнджер только по англ.) Я еще в ...
    14 августа 2012
  8. .. 3 диска , но в конце третьего диска выдало -архивация прошла с ошибками, так и оставил как думаете возможно ли извлечь из дисков ту часть чтобы восстановить и как это сделать? Архивация через NERO? Сложный путь.X P слабоват-уже ...
    18 июля 2012
Поиск "дисков" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
