Форум: ошибка F. 27 см индезит - 5
Поиск по: "ошибка F. 27 см индезит"
Найдено: 2,479 Вывод: 41-50   В том числе: см (1322); ошибка (728); 27 (629); индезит (50).
  1. .. одно тактного усилителя с резистивной нагрузкой. Практически такой же усь только с пассивным охлаждением и радиаторами 4000 см. на канал по бокам в большом железном ящике до сих пор работает дома. 10 лет полёт отличный. По звуку лучше из ...
    17 июля 2024
  1. .. продолжилось. Нашел пробитый диод Д243А один или два. Это хорошо, диоды дешевые. Пробой диодов не подтвердился, см далее. Проверил всё, вопрос-то плевый, выпрямитель, в КЗ шина +56в. После того как отвинтил клеммы от точки + кондера ...
    9 июля 2024
  1. .. схему накидал Нет, так нельзя. Вот: 14 ножка тоже соединена с минусом, как будет работать, не понимаю У вас в схеме ошибка. 14 ножка счетчика - это его питание . И сколько там еще таких ошибок ? Классная схема, скачанная с классного ...
    .. по разному. От года выпуска зависит. Началось все с параллельного впрыска. Это когда все форсунки синхронно работали. См. LE2-Jetronic Потом впрыск стал попарно параллельный ну и в конце концов распределенный. А еще теплоходы-пароходы ...
    2 июля 2024
  2. Смотрите какую чушь я поймал Принесли в ремонт Эстония стерео с выдраным мотором автоподсройки. Купил мотор от Симфорния как предположительно такой же узел в сборе. Я вообще с механикой плохо дружу сразу ничего не вижу да и потом тоже. Стал ставить ...
    27 июня 2024
  3. .. переменного резистора R1 и R3 в блоке У9-3 .Если есть пятно,значит есть высокое напряжение,значит преобразователь работает. Ошибка: Не R3, а R2. провод +1,98кВ подводится к блоку У5 и подключён к кт-6 и является вторым проводом для-1,98кВ. ...
    .. искать не надо. между точками У9-3 есть 1,98кВ? Если есть, значит этот вопрос закрывайте,если нет- проверяйте резисторы см. пост выше. anat12!+1,98kv должно идти от У9-3 на 16 к. бл У5.R2-это рег по вертикали.R8-регул фокусировки от него ...
    23 июня 2024
  4. .. плотно зажаты. Где то есть подсос воздуха - что может быть еще? Должна набрать воды не более,чем за две минуты. Иначе ошибка - нет воды и аварийный слив. Всё же присмотритесь к самосливу. Повесьте конец сливного шланга на край ...
    22 июня 2024
  5. Уважаемые активные форумчане и менее активные радио лоцманы! Помогите отыскать схему поздней версии магнитофона Маяк-205. Пытаюсь побороть мелкие проблемы. Много, очень много скачал как оказалось одних и тех-же схем. Но нужной нет. Самая старая ...
    20 июня 2024
  6. .. После обновления ТВ заработал** Тема закрыта-благодарю всех за попощь.* lochov , Ошибка 404. Или мой комп-хрюша устал... Проверю через Ноут. Возможно -сбой у меня. Или dom.ru опять ...
    16 мая 2024
  7. .. населением. Они создают закрытую ячейку только для своих . При этом этого всех странах . По поводу ремонта. Я привез им индезит . Нужно заменить подшипник . А так все рабочее . Меня послали . Там работы на 6 часов . В каждой комнате ...
    7 мая 2024
  8. .. указал. Резистор R22 должен быть такого же номинала как R26 т.к. в делителе стоят резисторы по 900ом и 910ом. 120ком это ошибка с завода. Назначение реле РГК-15 на выходе усилителя, которое с небольшой задержкой, как я и подумал, это ...
    .. Ария. Генератор- системы ДПР обеспечивает модуляцию для передачи сигнала при таком кол-ве полюсов и медленном вращении. См. картинки стр. 17 инструкции по ремонту. Если транзистор VT8- то это система задержки подключения соленоида ...
    3 мая 2024
Поиск "ошибка F. 27 см индезит" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
