Индикаторы уровня на светодиодные шкалы. Можно делать 10 выходов на любые нагрузки с дополнительными выходными транзисторами P - N - P структур средней мощности. Можно подключать реле постоянного тока через них. Ставить любые оптроны по выходам. ...
Всем привет! Недавно начал экспериментировать со своей самодельной схемой предусилителя, и возник вопрос: насколько реально влияет замена операционного усилителя (ОУ) на звук? Изначально использовал классический NE5532 — звучание вполне устраивало, ...
Добрый день всем,уважаемые!!! Не смогли найти оригинальные транзисторы,смотрели с распая,именно с усилителя,бэушные! Создал тему на стороннем сайте,решил спросить и у Вас! Как вы думаете,чем можно заменить сей компонент? Хорошие люди подсказали ...
Мы делаем интернетсайты, которые привлекают клиентов и увеличивают продажи. Почему стоит выбрать нас? Качественный дизайн, который привлекает взгляд Адаптация под все устройства (ПК, смартфоны, планшеты) SEO-оптимизация для роста в поисковых ...
Всем привет. Подскажите что за компонент U19 на схеме? M6509 136AC1. Гуглил - не нашёл. Плата робота мойщика окон Mamibot. При включении работает пару секунд и отключается. Сильно греется стабилизатор напряжения RT9013 с выходом 1,2В. Заморозил ...
здравствуйте! попал в ремонт сварочник ресанта саи-190 на двух транзисторах (1 на плечо). транзисторы - 30N60A4D. по одному плечу показывает коротец. транзисторы менял лично. по одному из плечей - короткое замыкание (между какими выводами пока не ...
здравствуйте! купил на день рождения кнопочный сотовый телефон MAXVI T-101 (как терминатор по модели). закачиваю мелодию вызова. устанавливаю как мелодия звонка. на флешке мелодия остается. сам телефон сбрасывает мелодию на заводскую и стирает ее с ...
Один дядька уговорил меня собрать усилитель ламповый, средней тяжести по качеству и высокой тяжести по весу. Ожидается где-то 15кг не менее. Усилитель в едином корпусе, но это двойное моно, два силовика и два выходника, общий регулятор громкости. ...
Здравствуйте. Помогите определить тип детали. Стоит в выходном каскаде генератора трассоискателя МК510. Размер 5х7мм. Неисправность генератора проявляется : на выход генератора кабельная линия не подключена, а дисплей показывает, что на выходе ...
Приветствую всех кто любит и испытывает технику! Речь соответственно о той что в заголовке. Есть стеклокерамическая плита(поверхность). Четыре независимые точки нагрева. Как конфорки. Две перестали нагревать, т.е. абсолютно перестали ...
