.. того, что стоял (0,25вт). Включил, зеленый диод загорелся, но через секунд 5 2 хлопка, выгорели R217 0.47ом, оптопара NEC2561 и резюки в смд R218 и R225. Какой номинал этих R218 и R225 и ватность? Схему никто не нашел еще? И на какие ...
.. уже перепробовал, весь интернет облазил.. Посмотрите описание http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/112938/NEC/2SB772.html Прибор предназначен именно для подобного регулирования. Мне надо именно схема, принцип действия. ...
.. специалисты! Подскажите - есть ли разница между транзисторами B772P и D772P (NEC)? Даташита на D772P в инете не нашёл. Спасибо! На третий аналогичный вопрос пытаюсь ответить. Как выглядит, в ...
.. прошивка к DVD приводу Afree IDE DVD ROMx16. На свой привед фирмы NEC я брал прошивку на сайте производителя. Вам нужно искать их сайт. Название модели мне неизвестно, всё что удалось ...
.. подскажите где найти схему на проектор NEC VT 48 Проектор воспроизводит сигналы со всех входов кроме VGA не работает всего лишь вход по VGA - нужна его схема ...
.. нормально держала почти час. Из этого я сделал вывод, что батарею лучше вынимать. добавлю свои пять копеек: У меня ноут NEC. у него АКБ сдох после 4 лето только лишь. Я долго изучал материал по АКБ для ноута, как его восстановить, ...
.. все подробно описано. Изучайте. Спасибо! Я уже нашел, но не в вашем даташите, там просто этого нет. Узнал что это протокол NEC вот тут http://www.ebay.com/itm/Infrared-Remote-Decoder-Modul-Small-7-key-Controller-/220889487803 И нашел его ...
.. подключить свой контроллер к двд, Есть сони dru-530ax и nec 3540a, так-же сд cd486d и плекстор (может к ним будет проще подпаяться, перекинул двдрв диоды). Задача минимум ...
