.. жить надо честно и на шармачка кататься не пробовать. А то, было, у меня мелькнула мысль взять импульсный БП от компа ATX (даже AT нашлись бы: они чудок проще) и вместо силового тр-ра подсунуть ему ТДКС с повёрнутой вверх ногами ...
.. я как-то нарыл по Инету много разных схем и сложил их сюда: www.mediafire.com/?44q71ykpexzgg Там компутерные блоки и AT и ATX, и только с напряжением, и ток-напряжение. И посложнее, и попроще, и покрасивее, и даже на продажу можно делать по ...
.. 12-вольтовые обмотки, ну и обмануть супервайзер. vishz,Вы об АТХ -я так понимаю?Или о переделке моего линейного в ШИМ? Да, ATX. Я хочу попробовать из АТХ сделать,а линейный пока не трогать. А можно как-то подробнее,или подходящюю ссылку.. ...
.. 1. имеет ли значение диаметр тора, у меня есть какие то толи дроссели, толи трансформаторы из дохлых блоков питания ATX, 30 и 40 мм внешним диаметром. типа таких 2. у вторичной обмотки полученные выводы + и - соединить в один - это ...
.. модель есть вобще такая( charger а вот схемы нет и не будит наверно на такие модели На днях по просьбе друга переделал БП ATX для использования в качестве зарядного устройства. Выдаёт регулируемое стабилизированное напряжение 0 - 16,3 В и ...
.. ШИМ преобразователя. Сначала определитесь с ТЗ, а потом найдите под него подходящую проверенную схему. Вариант на основе БП ATX кстати не самый плохой. Большинство любительских лабораторных БП построено именно на его основе. Вот подробное ...
.. есть ноутбук без батареи и БП. Требует постоянки 18,5V 2,7A. Но работает и от 12 вольт десктопного ATX при этом потребляя до 5-ти ампер. Хочется мобильности, пусть и ограниченной длиной сетевого шнурка, для этого ...
.. уже поиск сделал на похожих тем, но проблем специфичны. Есть шуруповерт SKIL, батарея уже мертва. Надо переделать БП Delux ATX-450W. ШИМ контроллер CG8010DX16. PDF здесь: www.eejournal.org/wp-content/uploads/2011/02/PWM-IC-CG8010DX1-.pdf Уже ...
