Источники питания Keen Side
Форум: Аналоги симистора Z0103 - 7
Поиск по: "Аналоги симистора Z0103"
Найдено: 545 Вывод: 61-70   В том числе: Аналоги (382); симистора (163); Z0103 (8).
  1. .. привод? это что то новое Поздновато конечно .. но мож кому пригодится .. я для 220 вольт умощнял в схеме аналога симистора .. вот так .. реально работало .. mocart , разлюбезный, что-то ты намудрил со схемой.:confused: ...
    23 мая 2010
  1. .. Маленький транс есть, с него поступает питание на ШИМ. Большую часть обвязки ШИМ проверил. В этом блоке питания нет ни симистора, ни оптопар, есть только измерительная цепь (шунт, на фото в виде перемычек возле дросселя). Еще один ...
    30 августа 2010
  1. .. контроллером через оптрон, только все они работают по принципу включить-выключить. А для регулировки мощности открытие симистора нужно синхронизировать с фазным сигналом. Ну т.е. подать импульс на открытие в какой-то определённый ...
    4 января 2015
  2. .. как и раньше цел. Правильно ли я понимаю, что если собирать схему предложенную на первой странице , то радиатор для симистора потребуется гораздо серьёзней чем родной под ВТВ12-600CW? Что всё таки посоветуете: 1. Регулятор от ...
    30 апреля 2011
  3. .. него-обжигает.и подскажи пожалуйста-симистор что за крендель?из тиристоров делали цветомузыку когда то,а такого не помню -симистора:) Проверте на нем напряжения,относительно среднего вывода.с одной стороны(на входе) чуть больше +12 ...
    19 июня 2011
  4. .. шмальнуло. (меня дома не было) Вскрытие показало: подгорание контактов - это понятно ликвидировано, отгорела дорожка симистора Q2 (BTB 04-600T) идущая на F8 на УБЛ, соответственно симистор пробило, также отгорела дорожка симистора ...
    6 июля 2011
  5. .. Когда включится работает нормально. Возможно надо увеличить С7, но лучше проверить наличие импульсов на управляющем выводе симистора в момент пуска .. . :) Я бы еще уменьшил R16 с 10 кОм до 2 кОм, а R15 - до 220...330 Ом. Зачем так ...
    10 августа 2011
  6. .. от ключа ULN2004 и после очередного включения реле кратковременно подаю землю через упомянутый резистор на управляющий вход симистора. Двигатель стартует на полных оборотах. Отсюда делаю выводы: симистор, диодный мост и двигатель ...
    30 октября 2011
  7. .. на радиорынок...Покупаем подобный симистор.Аналогов кстати этому симистору полно...Кстати осматриваем еще и обвязку этого симистора...Могут быть горелые сопротивления.. Если после замены на заведомо исправный симистор,клапан опять все ...
    13 декабря 2011
  8. .. приверженность!Я бы сказал - болезненная. AOP124A-практически отсутствует на постсоветском пространстве.Также отсутствуют аналоги в продаже, даже СФ-тяжело найти ,да и лепить горбатого - ненавижу.Настораживает и параметр :выходной ...
    .. управляющего напряжения , провалами в сети и обратнополярными выбросами.У меня схема с многоимпульсным(пачками) поджигом симистора проработала долго.Не помню источник схемы,но можно поискать.Симистор по первичке стоял ТС142 80 12 от ...
    23 декабря 2011
Поиск "Аналоги симистора Z0103" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
