Форум: Аналоги симистора Z0103 - 7
Поиск по: "Аналоги симистора Z0103"
Найдено: 545 Вывод: 61-70   В том числе: Аналоги (382); симистора (163); Z0103 (8).
  1. .. смд резисторы .Наверное и ШИМКа дохлая маркировки не видать Вот фото не жди схемы .. ШИМ-ка что-то типа 6848 и ее аналоги - открывай даташит и вперед.
    30 июля 2018
  1. .. ЗУ-180кв стоит деталь (три вывода) с маркировкой W1P336. Что это такое? (транзистор, тиристорЮ симистор). И какие аналоги есть. Почему вы решили, что она неисправна ? Как она на плате обозначена ? Qxx ? Uxx? Dxx ? В какой цепи ...
    22 июля 2018
  1. .. Вот качество фото немного лучше https://yadi.sk/i/La5MqUMw3a6Cpm https://yadi.sk/i/RD7bjjw23a7Zys исправил схему есть ли аналоги тиристору BT1690H можно ли закоротить ножки тиристора BT1690H через какой нибудь резистор что -бы проверить ...
    19 июля 2018
  2. .. - пробуйте там скачать. Или понапишите объявления на разных форумах - мол требуется ПО для этого Г. Осциллографы АКИП - аналоги OWON. По блокам питания по внешнему виду только определить или по маркировке плат. Но лучше подключить хотя ...
    11 мая 2018
  3. .. транзистор должен быть малошумящим. Предложение vishz легче реализовать. Малошумящие с буквами Е, Ж и Л (менее 4 дБ). Аналоги OC76 есть здесь: http://paratran.com/3AnalogTransistor.php?tr=91909 Из отечественных - МП40А, но он не ...
    25 апреля 2018
  4. .. неплохой обвязкой и возможностью последующей модификации, т.к. в стоке у него стоят ОУ NE5532P (скорей всего китайские аналоги как обычно) по 2 штуки на канал и такой же усилитель напряжения. Возможна ли схема 4xOPA2134PA+1xAD797ANZ ...
    3 апреля 2018
  5. .. (вроде все норма) Ломаю голову сижу в чем проблема((((? P.s. Подскажите какой термистор используется в этой машине и его аналоги. Так же ТЭН. Спасибо Датчик температуры там как на всех самсунгах 12Ком. Болячка этих машин модуль ...
    31 марта 2018
  6. .. это? На какие ещё элементы стоит обратить внимание, (в стабилизаторах я полный ноль)))? Может есть у кого приблизительные аналоги схем? За ранее благодарю! Я бы взглянул в сторону КТ 805 И КТ 837 .. С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ НАПРЯЖЕНИЯМИ .. ...
    13 февраля 2018
  7. .. на одном сайте, что это детектор напряжения. Подскажите пожалуйста правильно ли был опознан элемент или имеются какие-то аналоги данного элемента? Фото элемента на плате: ...
    21 января 2018
  8. .. в цепи 220в (реле нужно покупать, а симистор уже есть). Ну и решил сначала проверить в цепи лампы накаливания. При открытии симистора лампа почему-то горит в полнакала т.е. симистор открывается не полностью, ведет себя как тиристор. ...
    7 января 2018
Поиск "Аналоги симистора Z0103" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
