Форум: часы - 7
Поиск по: "часы"
Добавлены слова из словаря: "clock"
Найдено: 281 Вывод: 61-70
  1. .. - https://www.youtube.com/watch?v=UnLhmtmjIL0 . В часах стрелка вращается по часовой стрелка. А, если посмотреть на часы с обратной стороны, то стрелка вертится туда же, в том же направлении, , но уже против часовой стрелки. Можете ...
    30 декабря 2017
  2. 1015 предложений от 23 поставщиков
    Тип устройства: часытермогигрометр проекционные Дисплей: ЖКдисплей Измерение температуры: внутри помещения снаружи Измерение влажности: внутри помещения Измерение …
    Триема
    Элемент питания алкалиновый "таблетка" LR66/AG4 для часов (блист.10шт) КОСМОС KOCG4(LR66)10BL
    Космос
    11 ₽
    Энтеро
    Россия, Белоруссия, Казахстан
    Альтсепт ЧАС
    332 ₽
  1. .. 1 диагноз - не идут. А всякая электроника - между прочим. Диагностику на месте провести чисто невозможно - не буду же я часы на детали пинцетиком разбирать при заказчике. Так у меня залоговых, т.е. незабранных заказчиками часов накопилась ...
    18 декабря 2017
  1. Здравствуйте! - Частично светится сегмент индикации минуты. Остальные сегменты исправны. Плату осмотрел, ничего подозрительного не заметил, на всякий случай пропоял контакты соединений идущие от проводов. Не помогло. - В чём может быть проблема? ...
    5 декабря 2017
  2. .. Российские силовики получат «умные» браслеты интересно, сколько такие часы будут жить от заряда? или всунут какой-нибудь грязный элемент питания?) работают уже год и не здыхают постарался ...
    30 ноября 2017
  3. .. всё таки трабла в телефоне. Т.е. например другой смарт заряжает максимальным током, в то время как какой-нибудь браслет или часы током порядка 0.1А, либо вообще рандомным. Вообщем, стоит ли из-за этого париться и нести смартфон в ремонт? ...
    24 ноября 2017
  4. .. диодами , амперметром и переключателем для ступенчатого регулирования зарядного тока выпуска 1984 г. работает как часы. А напряжение холостого хода на ней если цифровым тестером мерить аж 12,8 вольта, а стрелочным - 16 вольт :) . И ...
    13 октября 2017
  5. .. по другому. Выпаял трансформатор и к выводам вторичной обмотки поставил Трансформатор силовой ТП325 (30 Вт). Работает как часы. это ты ИИП-ный транс заменил 50-герцовым? :) По крайней мере жужжит. Варить не пробовал. Хотел в выходные по ...
    26 сентября 2017
  6. .. сбиваются часы в микроволновке Самсунг. Иногда часто иногда не часто. Сейчас начали почти постоянно слетать. если судить по ...
    26 августа 2017
  7. .. было бы неплохо добавить напоминалку типа Не забудь выбросить мусор, купить хлеб, принять таблетку и т.д. Не сбиваются ли часы при кратковременном пропадании напряжения в электросети или звонок оснащен резервным электропитанием? Имеет ли ...
    22 августа 2017
  8. .. Типа все в одном. Имеет 1.Радио 2. Магнитофон кассетный 3. ЛДС лампы 2 шт. 4 . Лампа накаливания 5 .Аварийная моргалка. 6. Часы. Работает от аккумулятора 6 вольт. Или от сети с подзарядкой оного. Проблемы такие. Просадка напряжения. Где то ...
    15 июля 2017
Поиск "часы" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
