Форум: ����������� �1-012 - 7
Поиск по: "����������� �1-012"
Найдено: 120 Вывод: 61-70
  1. Ток покоя Барк у-001 1988г.в Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста как выставить ток покоя? В интернете много инфы, но каждый городит свой забор и я уже сломал голову. В усилителе на правом канале кт818/819ГМ заменены на импорт 2SC5200/2SA1943. ...
    9 октября 2012
  1. Доброго времени суток. Проблема в следующем: стабилизатор неверно измеряет входящее напряжение, примерно на 20 вольт меньше реального. Предполагаю, что из-за этого включает не те реле и на выходе зашкаливает под 245-250 вольт, из-за чего он ...
    7 ноября 2012
  1. Доброго времени суток! После последней разморозки появилась проблема - контур на ХК не хочет включаться, пока температура в ХК не поднимется до комнатной. Цикл выглядит следующим образом: t+20 -> контур включается и работает около 2 часов -> t+5 ...
    13 ноября 2012
  2. JVC AV14F14 шасси SCW-1331A.Заменил кадровую AN15525A ,развернулся обвязку перетрес, замеры в норме ,почти но мс греется утюг и с верху все растянуто Да и схемы с другими шасси только нашел .Спасибо Попробуй замени кондесаторы в обвязке ...
    24 февраля 2011
  3. SONY KV-29CL10E/K ШАССИ-A FE2.Сгорел строчник а также его транзистор заменил телек включается всё работает звук есть но синий экран с горизонтальными полосками.также сгорел диод около проца d565 заменил ничего.Почетав немного пишут что в таких ...
    29 июля 2011
  4. Здравствуйте. Поискав по форуму, но не нашел нужной мне информации. А вопрос мой по тонкомпенсации. По порядку. Использую сабж с оконечниками от А1-01-2 и акустикой 25АС-027. Средние и высокие на высоте, звучит отлично. А вот с басом проблемы. Мид ...
    17 января 2013
  5. Добрый день. Подскажите пожалуйста,как осуществить мою задачу.Мне нужно передавать аудио сигналы на динамики(30-50шт).которые расположены друг от друга в радиусе 20км.Знаю,что есть возможность так сделать,но не понимаю какие составляющие необходимы ...
    3 февраля 2013
  6. всем привет ! ребят подскажите что может быть стиральная машинка ARDO TL85S с модулем MINISEL 546080900-02 сгорели семисторQ2 резистор R16 семисторQ1 перепоял изменений никаких дело в том что при подсоединении всех разъёмов машинка никак не ...
    15 февраля 2013
  7. Народ, подскажите, можно ли собрать блок питания с регулировкой напряжения на LM340T12 (7812 P+) для трансформатора ~220/24 или ~220/10 (мощность не знаю). Если есть то дайте схему. LM317 не предлагайте, далеко ехать за ним...:( Можно-но нижний ...
    25 февраля 2013
  8. Всем добрый день! Прошу поделиться советом, как использовать тахогенератор совместно с эл.двигателем, для автоматического управления мощностью циркулярки. Пожалуйста, сложные схемы не предлагать. Тахогенератор выдаёт 30-36в. при 10-15 тыс. об/мин. ...
    15 марта 2013
Поиск "����������� �1-012" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
