Форум: Blaupunkt GTA 450 - 7
Поиск по: "Blaupunkt GTA 450"
Найдено: 300 Вывод: 61-70   В том числе: 450 (241); Blaupunkt (61); GTA (34).
  1. .. С трех фаз - 1800 ватт. Потери в фазе (сопротивление 0,31 ом) при токе 22 ампера 22*22*0,31=150 ватт. В трех фазах - потери 450 ватт. Полная мощность с потерями 1800+450=2250 ватт. КПД =1800/2250=0,8. Откуда Вы берете Ваши страшные цифры?? Что ...
    4 февраля 2017
  2. 35 предложений от 10 поставщиков
    Список поддерживаемого оборудования:Пульт для Mystery MTV-1924LT2Пульт для Mystery MTV-1928LT2Пульт для Mystery MTV-1929LT2Пульт для Mystery MTV-2223LT2Пульт для Mystery …
    PL-1
    Энкодер N 1 (SONY, JVC, BLAUPUNKT) (D22x10) ммот 101 ₽
    Разъем mini-ISO BLAUPUNKT а/магн.по запросу
  1. .. Подскажет может кто толковое чего? ЗЫ. Схемку бы.. Проверь кондеры на пригодность .я как-то покупал новенькие кондеры 450 вольт на 10 мкф и у меня все грелось пока не проверил вместо 10 мкф пибор выявил больше 200 мкф - ремонт таких ИИП ...
    3 февраля 2017
  1. телевизор HORIZONT 21EF05,занижены все выходные напряжения Такой вопрос у телевизора,HORIZONT 21EF05,занижены все выходные напряжения, тесть вместо 112V выходит 58V 5V выходит 2,5v 12v выходит 7,5v 9V выходит 4,5v Но телевизор работает все ...
    23 января 2017
  2. Добрый день! После 6-и лет работы телевизора появился такой глюк: при включении (иногда при работе) пропадает изображение (вернее при внимательном осмотре экрана изображение просматривается с очень низким уровнем яркости, в общем панель черная), ...
    1 января 2017
  3. .. цвета .мастера дорого .за ремонт просят тысячу гривен . отвезти телек из села в город туда и обратно 350.посмотреть мастеру 450 гривен .и сам деталь .при том что семья из четырех человек живет на мою и не так большую зарплату .новый в кредит ...
    23 ноября 2016
  4. .. добрый! Помогите подобрать аналог диодов C25-02N, C25-02C, стоят в цепи питания авто усилителя Blaupunkt GTA400 Flash. Важно чтобы были в том же корпусе, так как установлены на радиатор - корпус. Возможно ли ...
    23 августа 2016
  5. тв LG 42PA450T-ZM пришел тв с неисправностью не включается,индикатор загорается и сразу тухнет,при проверке оказалось пробитые транзисторы в блоке y-sus RJP30H2A,RJP63K и KF7N60 после их замены блок заработал прерывисто как будто уходил в защиту ...
    26 июля 2016
  6. .. подлежит . порылся в интернете нащёл свой паяльник вот оналогично это он ...
    4 июня 2016
  7. .. .. Напряжение на корпусе компьютеров объясняется не конденсаторами фильтра 310 в (двумя на 200 в или одним на 400 - 450 в). Эти цепи надёжно изолированы от корпуса. Напряжение ~110 в на корпусе имеется из-за двух конденсаторов обычно ...
    28 мая 2016
  8. Стиралка поступила мертвая. В панели управления вылетела TNY266pn и кондер 10/450в.Заменил машина ожила.Но при запуске пишет дверь.Замок УБЛ работает нормально.В чем может быть причина? в цепочке управлением замка
    21 мая 2016
Поиск "Blaupunkt GTA 450" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
