Пациент: ноутбук. Проблема: не заряжается/не работает от сети. От аккумулятора работает. На материнской плате взорвался один из дросселей. Подчеркнул на схеме. Помогите определить индуктивность. Накопал схему от него. Обрывок прилагаю. ...
Yoobao YB - 629 , ( плата : YB-637 V10 ) ,потребление от аккумуляторов менее 1 мА , никаких признаков жизни . Подозрение Q2 ( обрыв одного перехода ) маркировка 2318E Возможно есть обрыв и др. элементов . . . Stefan. скачайте и смотрите ...
Нужна помощь в опознании элементов. Устройство видеорегистратор DATAKAM G5. Подгорел при случайной подачи 12В в место 5В. привет.а что на нём написано? похоже на регулятор напряжения RP171Q322D 3.2v ...
.. плата Asus x200ma - проц и память припаяны. Не заводится. При осмотре обнаружены 2(из 4-х одинаковых шестиногих SMD компонентов)подгоревших. Помогите в определении компонентов. На самих написано 13 и то ли перпендикулярно N то ли ...
.. с надписью AC=DH 51k. Стоит в месте припаивания акб. Гугл не дал результатов как про планшет так и про саму микросхему. SMD код DH = 51 производитель richtek power mantgment Смотрел там. Там только восминогие. а уменя 10-ти ногая ...
.. времени суток! ,,Hotpoint Ariston WDS 7448,, Просьба помоxь с ,,определением номинала и типа SMD,,. После залива модуля управления выгорел элемент SMD на плате БП, входная цепь от сетевого фильтра СМА до модуля ...
.. vi 850 se. Обозначение D6. Желательно на него даташит. Здесь найдёте нужное...... https://yandex.ru/search/?text=smd%20code%20turuta&lr=213 рекомендую справочник Turuta Большое спасибо. Хотелось бы уточнить верно ли я нашел на него ...
