.. низким (например 3 В), то при открытии транзистора между его затвором и истоком будет приложено напряжение около 27 В, что значительно превышает предельно допустимое (примерно 20 В). Вывод: замена на транзистор с другим типом ...
.. отбрасывает !!! :D:D:D На тэц потеря 1 градуса и 1 бар давления это потеря нескольких процентов кпд, а кпд составляла до 27%,у финнов говорили до 31%,и 1% много решает... Заходим в ютуб и смотрим ролик Болотова, где он держит солнце в своем ...
.. протух, но он при работе сильно греется(так их легко найти что скоро будет кирдык, например для МС33063 в канале 12-> 27 вольт охранно-пожарного ППКОП Сигнал20М фирмы BOLID - просто пальцем потрогать и если горячий - просто идти за ...
Подскажите какая микросхема должна стоять в часах АКЧ-7 схему нашел на просторах интернета. Название микросхемы затерто. Заказное что-то, ИМХО. Проще пойти в магазин и подобрать похожие часики из обычного офисного/домашнего ширпотреба .. Посмотрел ...
Здравствуйте, Шасси ВЕСО 20.2 телевизор NORDMENDE NTV32 подушка, был не рабочий транзистор Q208 и С210 заменил, и остальные електролиты. Результата не дало, проверил всю схему корекции растра, ничего подозрительного, диоды в модуляторе в плате ...
.. коих выступают IR-диоды) при повышении температуры в помещении начинает самопроизвольно срабатывать. Т.е если t в пределах 27-28 гр. всё работает нормально. Но если плата слегка нагрелась или/и же с ней нагрелся окружающий воздух - начинается ...
.. плате и узё). Напрашивается аналогия со всем известным комплектом микросхем RX2 и TX2. Он стоит во всех дешевых машинках на 27 МГц. Но там никакого интеллекта нет, это просто пара 'кодер + декодер' ...
