Форум: ariston - 8
Поиск по: "ariston"
Найдено: 133 Вывод: 71-80
  1. .. Приветствую Вас! Кто сталкивался со следующей проблемой, прошу помочь советом. Стиральная машина ARISTON ARXL 105. сервисный номер:02454991060013001-109090214. Модуль управления - ARCADIA. В результате перегрева ...
    12 апреля 2014
  2. 338 предложений от 2 поставщиков
    Ariston MB1167NF58309350000F030935Ariston MB2185NF58309370000F030937Ariston MBA116758309340000F030934Ariston MBA1167S58322940000F032294Ariston …
    Резиновая ножка под решетку для варочной панели Ariston 039148
    220 ₽
    Водонагреватель накопительный Ariston DUNE1 R 50 V 1,5K SLIM PL
    Ariston
    8 399 ₽
  1. .. не в лидерах колонкостроения (перечисление ляпов - отдельная тема). Не проще ли взять готовый автоматический Bosch/Junkers, Ariston, Termet, Electrolux, Demrad...? По деньгам то на то и выйдет. Главное - безо всякой головной боли и риска! ...
    19 марта 2014
  1. ребята вопрос вот в чем машинка старая платы перегорели заказал новую пришла плата чуть модернезированая на фото видно два разьема отмеченые сверху старая плата с низу новая теперь на новую плату не подходят разьемы как их приживить чтоб работали а ...
    2 февраля 2014
  2. Добрый день, помогите советом, что может регулярно выводить из строя датчик уровня воды? При поломке, СМА начинает постоянно пытаться слить воду, замена датчика решает проблему, но ненадолго, через 15-20 стирок, машинка просит новый датчик :eek: ...
    19 января 2014
  3. Здравствуйте. Весь день сегодня убил в поисках, но так и не нашел ответа на мою проблему. Есть у меня старушка AVL 109 R. Работала отлично без нареканий 8 лет. Стал ржаветь корпус. И решил я от нечего делать навести марафет. Капиталку то есть. Снял ...
    14 января 2014
  4. .. все заменил что было сгарето и даже микросхему TNY264 PN .Как мне убедится что блок питание работает ? кстати машинка не ariston a indezit ,заранее извиняюсь прошу модератору исправить мою ошибку Проверьте дорожки, переходы замерьте ...
    20 декабря 2013
  5. Поступила в ремонт с ошибкой Н20, Кратковременно включался клапан залива потом такое же кратковременное включение двигателя и тишина. Был заменен прессостат, замок, так как были замечены прогары. Заработала но не надолго, со временем все ...
    20 декабря 2013
  6. .. сюда http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem15.php Случай пару дней назад - хозяин машинки жаловался что машинка ariston мигает дисплеями и потом погас но в отличие от вашей из машинки выходил запах гари ,в ходе проверки выяснил ...
    19 декабря 2013
  7. .. ARISTON MBA 4035CB не включается при включении в сеть через приблизительно через минуту слышится щелчок- ...
    4 декабря 2013
  8. Суть в том что вышибает резистор на 10ом на первичке БП при включении СМ в розетку, щелчком как будто кз! при отключении шлейфа на плату индикации и управления т.е (+5,GND,шина) при подаче 220 модуль работает и ничего не выбивает! при включенном ...
    20 ноября 2013
Поиск "ariston" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
