Стиральная машинка Ariston. Модуль EVOII
20.11.2013 13:10 #1
Суть в том что вышибает резистор на 10ом на первичке БП при включении СМ в розетку, щелчком как будто кз! при отключении шлейфа на плату индикации и управления т.е (+5,GND,шина) при подаче 220 модуль работает и ничего не выбивает! при включенном модуле когда зацепляеш шлейф индикации, резистор не вышибает, даже можно запустить стирку! стоит только вынуть из розетки и не вытащить шлейф индикации при повторном включении 220 снова выбивает резистор на 10ом! в чем дело все элементы и емкости целы?? может ШИМ TNY264PN при запуске коротит ножками 5 и 8?
14 1
20.11.2013 15:06 #2
В первую очередь заменить лит 22мкф 400в. Потом поставить резистор чуть большей мощности, много сегодняшних не выдерживают тока заряда. Если не поможет тогда нужно искать проблему ближе к релюшкам, может какое-то барахлить. Индикация скорее всего хорошая.
Последний раз редактировалось bodyaa; 20.11.2013 в 15:21.
21.11.2013 12:30 #3
Сообщение от bodyaa
емкость на 22 на 400в поменял! резисторы тоже менял! а что может быть с реле??? реле всего 2 шт, мотор и тена!
14 1
21.11.2013 18:48 #4
Неужели после замены емкости и резистора чуть по мощнее он все равно сгорает, не верится, уточни на сколько ватт резистор ставил????
По твоему описанию у тебя нет нигде явного КЗ, просто ток превышает, тот который выдерживает резюк. Потому когда ты отключаешь индикацию, сам модуль меньше тока берет в момент включения, а подсоединив позднее, будет нормально стирать . Поставь амперметр последовательно резистору который горит, и замерь, вычислишь мощность. И ты увидишь что этих 2Вт при пуске недостаточно. А за реле говорил, думал может при включении какой то операции, подсаживает сама катушка реле или диод шунтирующий ее, но это мало вероятно.
22.11.2013 11:11 #5
понял одно что устанавливал резисторы на 10 ом на 0,5 ват! надо на сколько на 2вата? а по схеме идёт 0,5ват!!!
2,219 485
17 2
22.11.2013 11:19 #6
А ты в курсе,что ставить надо"разрывной"рез!?...
22.11.2013 12:34 #7
Да в курсе, посмотрел не ту схему ИП для платы там два резистора, а у меня один скорее всего на 2вата, по цветным картинкам других аналогичных модулей по цвету резик вроде зеленый! а какой стоял я не помню, вроде не зеленый а обычный ват так 0,5!
2,219 485
17 2
22.11.2013 13:14 #8
Не 2-а.Один рез(разрывной,зелёный),а вторая -индуктивность(дроссель)!
23.11.2013 03:33 #9
Дак все таки мне по мощности какой поставить?? на 2 вата??
14 1
23.11.2013 11:04 #10
Ставь и не бойся 1 или 2 ватный только разрывной, тем самим исключишь наши догадки и сможем дальше двигаться в поисках, а то ты так и до Нового Года не успеешь сделать ее
Часовой пояс GMT +3, время: 05:40.
