Форум: �������� ���� ������� ��������� - 9
Найдено: 18,152 Вывод: 81-90
  1. Всем привет! Недавно начал экспериментировать со своей самодельной схемой предусилителя, и возник вопрос: насколько реально влияет замена операционного усилителя (ОУ) на звук? Изначально использовал классический NE5532 — звучание вполне устраивало, ...
    9 июня 2025
  1. Добрый день всем,уважаемые!!! Не смогли найти оригинальные транзисторы,смотрели с распая,именно с усилителя,бэушные! Создал тему на стороннем сайте,решил спросить и у Вас! Как вы думаете,чем можно заменить сей компонент? Хорошие люди подсказали ...
    3 июня 2025
  1. Мы делаем интернетсайты, которые привлекают клиентов и увеличивают продажи. Почему стоит выбрать нас? Качественный дизайн, который привлекает взгляд Адаптация под все устройства (ПК, смартфоны, планшеты) SEO-оптимизация для роста в поисковых ...
    30 мая 2025
  2. Всем привет. Подскажите что за компонент U19 на схеме? M6509 136AC1. Гуглил - не нашёл. Плата робота мойщика окон Mamibot. При включении работает пару секунд и отключается. Сильно греется стабилизатор напряжения RT9013 с выходом 1,2В. Заморозил ...
    25 мая 2025
  3. здравствуйте! попал в ремонт сварочник ресанта саи-190 на двух транзисторах (1 на плечо). транзисторы - 30N60A4D. по одному плечу показывает коротец. транзисторы менял лично. по одному из плечей - короткое замыкание (между какими выводами пока не ...
    22 мая 2025
  4. здравствуйте! купил на день рождения кнопочный сотовый телефон MAXVI T-101 (как терминатор по модели). закачиваю мелодию вызова. устанавливаю как мелодия звонка. на флешке мелодия остается. сам телефон сбрасывает мелодию на заводскую и стирает ее с ...
    21 мая 2025
  5. Один дядька уговорил меня собрать усилитель ламповый, средней тяжести по качеству и высокой тяжести по весу. Ожидается где-то 15кг не менее. Усилитель в едином корпусе, но это двойное моно, два силовика и два выходника, общий регулятор громкости. ...
    20 мая 2025
  6. Здравствуйте. Помогите определить тип детали. Стоит в выходном каскаде генератора трассоискателя МК510. Размер 5х7мм. Неисправность генератора проявляется : на выход генератора кабельная линия не подключена, а дисплей показывает, что на выходе ...
    20 мая 2025
  7. Приветствую всех кто любит и испытывает технику! Речь соответственно о той что в заголовке. Есть стеклокерамическая плита(поверхность). Четыре независимые точки нагрева. Как конфорки. Две перестали нагревать, т.е. абсолютно перестали ...
    19 мая 2025
  8. Подробнее: Преобразование прямоугольных импульсов в пилообразные Лайк поставил. Нужная тема. А по проше можно.? Классика жанра. Проще не бывает : Формирование пилы от прямоугольного сигнала ТТЛш уровня на высоковольтном оптроне. Макс. напряжение ...
    19 мая 2025
Поиск "�������� ���� ������� ���������" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
