Форум: 47 - 9
Поиск по: "47"
Найдено: 665 Вывод: 81-90
  1. Кто- нибудь пробовал собрать эту схему http://radiosvalka.narod.ru/schemes/bel1/nasek.htm? Почему транс на выходе вторичной обмотки выдаёт очень маленьную искру (буквально меньше 1 мм). Динистор использовал DB3, тиристор BT151 800r. Вторичная ...
    3 июля 2009
  1. philips-20gr1250 шасси GR1-AX нет запуска дежурка несветится.Проц ТМР47с434n,тда8305,прошивка24с02ср,кадровая тда3653в.В БП был пробит тиристор F2D,диод BYD33d,стабилитрон BZX79c15.После замены елементов при включении ТВ слышен писк дежурка ...
    2 августа 2009
  1. народ, никто не богат принципиалкой на силовую плату принтера ? при включении в сеть - ноль эмоций, БП не запускается. В сервис мануале принципиальной схемы аппарата нет. Большая его часть посвящена сборке-разборке, замене узлов принтера и т.п. Как ...
    5 сентября 2009
  2. .. наподобие (подбирал по напряжению обратного пробоя при токе 10 мА - около 300 V). резистор выкинуть. вместо С1 поставить 0,47......1,0 мкф на напряжение открывания тиристора , который следует зашунтировать быстрым диодом (кд226 подойдёт ) ...
    30 июля 2020
  3. хочу довести до ума детскую игрушку лазерный пистолет . при нажатии на спуск лазера светится почти секунду . и лучик дохленький излучатель посильнее куплю в чипе и дипе . а как сделать чтобы при нажатии на кнопку лазер светился 80-100 мс ? буду ...
    2 ноября 2008
  4. Помогите пожалуйста со схемой к сварочному аппарату ип-16.01УЗ. это сварочный с пуско-зарядным устройством вместе. С виду всего десяток элементов, минут за 10 срисовать можно. Он расскурочен там нет всего... У меня такого аппарата нет, в гугле его ...
    17 мая 2009
  5. Добрый вечер всем.Сгорел строчный D2333 в телевизоре Funаi TV-2100A MK8 Hyper.Нужно правильно подключить нагрузочную лампу,чтобы проверить блок.Может кто знает как это сделать,или у кого нибудь есть схема на него? Снимаешь L621, на С623 цепляешь ...
    2 октября 2009
  6. Помогите пожалуйста собрать усилитель на данной микросхеме. Денег нет на новый усилок, а хочется что нибудь самому сделать. Дома лежат колонки автомобильные написано что на 200вт, но думаю они не более 20 выжимают (блины на 4 Ома). Пока схемы ...
    5 октября 2009
  7. .. усох ? На Q602 собран узел запирания полевика во время работы преобразователя. Его поисследуй. Поисследовал-кондер новый 47/63v,Q603 менял,обвязку проверил-все посхеме.Схему скачал.Сейчас FUNAY так работает''-вкл в сеть ибп- вжжжж .индикатор ...
    17 октября 2009
  8. .. сопротивление лампы и подобрать резистор . Всем спасибо! В витязе не было 15 в на кадровой , обрыв диода и резистора 0,47 ом., с тдкс. Все заработало ! faza0zemlya,можно,а иногда даже нужно на некоторых блоках питания. faza0zemlya,лампа на ...
    1 ноября 2009
Поиск "47" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
