Здравствуйте. Samsung galaxy a14, сделал сброс на заводские настройки, но требует пароль блокировки экрана, пароль неизвестен, также неизвестен логин пароль от гугла аккуант. И как теперь обойти или удалить пароль блокировки? За советы заранее ...
TV Haier 43 smart tv mx тусклое изображение ( мало яркости). На переключение режимов изображения не реагирует ( не изменяется). Мало информации Это обычные жалобы потребителя мастеру сервис центра. Мастер разбирает телевизор и ищет неисправность ...
Всем Добра! Не смог найти на просторах.. Взорвался конденсатор PEC8, Не подскажете номинал? Спасибо! Че? В схемах совсем ни бум-бум? Тут с тобой уже достаточно нянчились. ...
Подробнее: Логические элементы «Запрет» и «Импликатор» и их применение Молодец, Михаил Шустов - Томск. Всё ясно и понятно. Часто приходилось придумывать всякие схемы. А тут оказывается есть классика.
Имеется штатная магнитола, хочу улучшить качество звука в автомобиле. Что лучше установить в первую очередь — пассивный эквалайзер, внешний усилитель или поменять акустику? Заранее спасибо.
Подробнее: Ученые ЛЭТИ создали оптоволоконную линию связи с пассивным усилением радиосигнала ничего не понятно из этой статьи. Закон сохранения энергии никто не обошел. Чтобы усилить сигнал, надо подвести внешнее питание. Давно известны и ...
Подробнее: Многоканальная одновременная передача цифровой информации по двухпроводной линии вероятность сбоев при такой передаче - 99%. Автор, посмотрите протоколы хотя бы телефонных модемов. Довольно старый V34 передавал до 28 кбит/с по линии с ...
Подробнее: В ИТМО создали комнату для беспроводного питания неограниченного количества гаджетов ну а если кто сдохнет от рака, то и хрен с ним пусть афффтор изобретения сунет голову в микроволновкуюпользы будет больше.
Подробнее: Монитор тока У схемы есть одна особенность о которой умолчал автор. Когда нет тока нагрузки через красный светодиод все равно течет ток около 370мкА (транзисторы образуют токовое зеркало, величина тока которого задана резистором 12к). ...
Hi I think 23ax component is blown My usb port on microscope is not providing strong current Does anyone know what 23ax component is and if there is an alternative Thanks I answer in other topic. Can you provide your model? It's an inskam one ...
