.. ниже, тем больше. Я не стал, как некоторые рекомендуют, прокалывать аккумулятор, а просто стал заряжать небольшим током - 20 мА. Некоторые после зарядки быстро теряли напряжение - пришлось заряжать несколько раз. В результате саморазряд стал ...
Давление воды на входе мойки нормальное. При повороте ручки включения насос на секунду включается и тут же выключается. Причина - из гидравлического блока выбрасывается маленький пластмассовый шток, давит на микрик и выключает компрессор. Шток ...
.. соответствовать спецификации, и тогда он не будет влиять на качество звука .. https://www.usb.org/document-library/usb-20-specification Там большой архив, вам нужен файл usb_20.pdf Хороший кабель с экраном и посеребряными проводами и ...
.. есть нагрузка, однофазная, 220В, ток утечки которой не превышает 20 мА, но каждые 10 мС следуют короткие, мощные импульсы этого тока (до 400 мА с длительностью до 500 мкС). Вопрос. УЗО ...
.. версий прошивки. Если у ТС она точно такая же, как с бошевской ДМРВ, то Вы правы. [FONT="]Тест ДМРВ Siemens 20.3855[/FONT] [FONT="]1. Зажигание включено- двигатель заглушен: показания напряжения должно быть ниже 0.1 В[/FONT] ...
Доброго времени коллеги, не могу решить задачу: На арду Нано повешать 12 диодов и 12 кнопок. Решил вешать диод и кнопу на один пин Смысл работы такой: Зажечь светодиод от рандома, ждать 3 сек, нажать соответствующую кнопку, считать нажатие, .. ...
.. заметил уже давно. Особенно это происходит с ЖЕЛТЫМИ Х2 конденсаторами. У меня их целая куча выпаянных и потерявших от 20 до 50% своей емкости. Так что теперь первым пунктом у меня при ремонте модулей, питающихся от сети на основе гасящих ...
Родственник принёс телевизор Hitachi C20-LC880SNT. Сказал рабочий был, только с питанием проблема. Нашёл вздувшийся конденсатор, заменил. Появился дежурный режим, красный светодиод засветился. Но, больше ничего. Из дежурного режима не выходит. ...
.. преобразователь имеет крохотный КПД (в схеме - ошибка, через 200 Ом и светодиод при питании от 5 В течет ток около 20 мА, а выходной ток - 20 мкА, т.е. КПД 0,1%), что вынуждает использовать анорексичные схемные решения. Гораздо проще ...
.. конечно разобраться надо. ни подклиниваний ни люфтов быть не должно. на то он и МИКРо. Магнитофонами занимался лет 20 назад, там была смазка на кассетоприемниках, похожая на густой свиной смалец, с очень своеобразным запахом. Возможно, ...
