Стиральная машина Zanussi ZWO 2101 не запускает стирку
11.10.2011 11:59 #1
Здравствуйте,Господа мастера!!! Подскажите пожалуйста,стиральная машинка ZANUSSI ZWO 2101 при включении в сеть щелкает реле(какое незнаю),на кнопке пуск моргает красная лампочка на любом режиме стирки,стирка не запускается.заменил замок и модуль,результата нет...может кто встречал такое???
13.10.2011 20:36 #2
какой контроллер? мигает сразу или по истечении времени. Шелкает сразу замок блокировки (попробуйте отсоединить для проверки точно он или нет)
14.10.2011 05:54 #3
Доброе время суток. А красная лампочка мигает постоянно или периодически - несколько раз, потом пауза...?
14.10.2011 10:40 #4
красная лампочка мигает постоянно,даже когда регулятор выбора программ ставишь в положение 0,т.е. выключаешь все программы
14.10.2011 11:33 #5
проверяй периферию-двигатель,ТЭН на обрыв и пробой,помпу.При включении система тэстируется-видит ошибку.Отключение не поможет-только замена на заведомо исправный элемент.Тэстер и мегаомметр-Ваши друзья!
15.10.2011 09:48 #6
VASEK52RUS Во первых лампочка мигает циклично с паузой между меганиями показывает код ошибки
15.10.2011 11:44 #7
Проверь разъём двигателя , возможно он не правильно вставлен - смещён на один контакт....
Часовой пояс GMT +3, время: 04:03.
