Sharp LC-32X20RU не включается.
20.09.2026 20:22 #1
Временами переставал включаться, после танцев вокруг него с попыткой захода в инженерное меню начинал снова работать. Теперь отключился совсем, При включении в сеть загорается зелёный индикатор, на пульт реагирует морганием, спустя некоторое время начинает перемигиваться красный и зелёный индикаторы. Как при срабатывании ОРС. Стал смотреть плату инвертора, нашёл что питание 12 вольт доходит до транзистора, который на входе, дальше нет. Что за транзистор понять не могу .
Тип файла: jpg 20260919_215340.jpg (294.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
20.09.2026 23:54 #2
СвЕтик. Один или более. МатраЦ подымите-увидете МОРГ-ание.
Проще будет копошиться.
Удачи.
348 235
56 13
21.09.2026 11:33 #3
ygnatich,
У моего сына был похожий телевизор
японский. Ещё лет 10 назад.
Там электроника была. Делать там нечего простому любителю при ремонте. Только в телеателье они ремонтируются. Да и то там ремонт
в замене процессора и программы.
У него тоже один раз была неисправность. Не включался. Мигал RGB светодиод определенной
частотой и светом свечения, показывающий неисправность. Только спецы могли определить.
Япошки хитрый народ.
Так вот стоимость этой замены была равна
почти цены этого телевизора.
Потом он просто другой купил.
837 297
47 1
21.09.2026 18:20 #4
ygnatich, такая фигня чаще всего бывает, когда пропадает электролит в цепи питания ШИМ инвертора основного блока питания или инвертора питания ламп подсветки. Проверять нужно величину напряжения. Должно быть не менее 12 - 14 Вольт на ножках питания ШИМок.
348 235
56 13
21.09.2026 18:20 #5
Сейчас вообще все эти ящики, у них операционные системы стоят. Электроника сзади экрана в небольшом корпусе. Несколько чипов и все. Какой там ремонт. Только в окно.
А вот диагностика неисправностей у них есть.
Раньше это было на светодиодах. По частоте и колл.
миганий определялась неисправность.А сейчас на экранах все
выводиться. Например антенный сигнал мал, или вообще его нет.
При работе Смарта от роутера показывает сигнал с роутера.
И много что ещё. Пульты сильно накрученные.
И главное, сборки этих телевизоров в России а комплектовка
всей электроники из Китая или Кореи.
И гарантия хорошая, пять лет непрерывной работы.
963 2,971
45 73
21.09.2026 18:45 #6
Сообщение от САТИР
STR БУФЕР- При влючении. Анализ.
Затем-вкл- СуперВизор . Типо TTL/
Почему БЛЯДЬ -Гусары. Майна Реагирует на Пульт?
Или Я не понял темы. Или Матрицу уебали по пьяни. (Каждый день приносят)
21.09.2026 21:48 #7
Sharp
Поскольку КЗ после этого транзистора не было, перемкнул его и подсветка появилась, но выключалась только после выдергивания шнура. Изображение не появлялось,темный экран, но немного погодя появилось и оно. Убрал перемычку, всё работает, но на следующий день опять молчок. Перемычку кидать не стал, а подал 5 В с БП на инвертор, на контакт STB, снова всё заработало. Похоже нужно вскрывать основную плату. Подсветка ламповая, инвертор RUNTKA334WJZZ, схемы не нашёл, да похоже и не в нём дело. Будем искать дальше. Ошибок по лампам в сервисном меню не показывает.
Тип файла: jpg 20260921_212837.jpg (2.03 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок8955.JPG (133.0 Кб, 0 просмотров)
963 2,971
45 73
22.09.2026 10:33 #8
Сообщение от ygnatich
И не покажет.
Хирургическое вмешательство.
Выдувать феном Светик-тот ещё квест. Убить шлейф питалово.
лопается-в путь. Прожарил-есть такой жаргон.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
