Стиральная машина Zanussi F855
23.06.2013 11:44 #1
zanussi f855 не стирает,не отжимает, короче включаешь заливает воду и все,ставишь на слив сливает ,крутишь регулятор температуры тен включается ,даже ставил на конец программы,слив воды был ,а отключение нет.Не действует вообще таймер ,не тикает как обычно,не щелкает ,на какую программу поставлю там и стоит
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
23.06.2013 13:23 #2
Ваген
Вы сами определили не работающий узел. таймер ,не тикает как ,не щелкает. Вот и начните с него. Проверьте, поступает ли питание на эл. мотор таймера. Далее по результатам. В мех. программ аппаратах с позиции СТОП размыкаются контакты питания эл. мотора таймера, возможно в других положениях они не замыкаются. Но правильнее начать с поиска сервисмануала и его приобретения.
Аватар для Александр Шкурин
Отправить сообщение для Александр Шкурин с помощью Skype™
23.06.2013 22:58 #3
Zanussi F855
Систем управления электронно-механическая.Управление ком.аппаратом приходит с проца через сим. Управление скоростью вращения приводного мотора осуществляется с проца через силовой сим. типа BTB16. Проверь электролиты и балластный резистор(6,2кОМ или около того).Найди стабилитрон,прочитай его маркировку и измерь питание на нем.
25.06.2013 07:59 #4
Ничего не увидел про проверку основного двигателя(щётки,утечка).
28.06.2013 01:11 #5
проблема была в одном из контактов таймера ,просто не контачил ,разобрал таймер прозвонил контакты ,снял нагар и все дело в шляпе
Часовой пояс GMT +3, время: 05:26.
