Стиральная машина Indesit, нет дежурного режима
Страница 1 из 4
Аватар для bevelsi
01.06.2012 20:06 #1
сма индезит модуль аркадия EDTO117.11 разорвало семистор два диода 1000 в 1А два резистора 560 ом и 1килоом причина коротил термо резистор замка всё поменял машинка работает но штобы отрыть дверцу нужно вытащить вилку из розетки импульсник пищит
01.06.2012 20:21 #2
Симистор поменял котор.на замок работает?Проверь напругу на таблетке замка после завершения программы-если 220 есть-проверяй симистор и цепи управления.В ИБП проверь кондеры,пищать не должен.
Аватар для bevelsi
01.06.2012 20:36 #3
кандёры проверил есть подозрение на TL431но сомневаюсь все семисторы проверял заменной
Аватар для bevelsi
01.06.2012 20:41 #4
ещё есть такое кнопку питания выключаю свтодиод гаснет а замок не отключается
01.06.2012 20:45 #5
Открыт симистор замка-отсюда и исходи-если по затвору(уэ)сима стоит драйвер ULN2003-меняй!Может она и подсаживает БП...
Аватар для bevelsi
01.06.2012 20:53 #6
благодарствую
01.06.2012 20:55 #7
Отпишись о результатах...
Аватар для bevelsi
02.06.2012 12:21 #8
в среду поменяю драйвер и отпишусь
Аватар для bevelsi
06.06.2012 14:02 #9
поменял драйвер проблема осталась
поменял драйвер проблемма осталась,вилку в розетку тыкнул зразу закрылся замок,импульсник пищит такое ощущение как будто нет нагрузки на него
06.06.2012 14:33 #10
Конд. опять на ESR проверял? Заменил бы сразу, их всего-то там...
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:06.
