Обсуждение: Преобразователь напряжения аккумулятора в трехфазное напряжение 380 В
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
28.04.2012 11:55 #1
А. Маньковский Электрик 7, 2001 Преобразователь напряжения аккумулятора в трехфазное напряжение 380 В.
Подробнее: Преобразователь напряжения аккумулятора в трехфазное напряжение 380 В
28.04.2012 11:55 #2
это сам выходной каскад а где схема управления
28.04.2012 12:49 #3
ra3qta
В статье есть и схема выходного каскада, и управления.
Тиристорный выходной каскад будет устойчиво работать при симметричной нагрузке. Но при перекосе фаз потребления велик шанс возникновения сквозных токов.
Подобное решение преобразования УСТЕРЕЛО. Прорыв в технологии и конструктиве полупроводниковых приборов изменил элементную базу силовых устройств.
Используя доступную современную элементную базу можно создасть аналогичное описаному устройство с бОльшей надёжностью меньшими затратами.
Резонансный DC-DC преобразователь поднимет напряжение, а мост и микроконтроллер, на полевых транзисторах, обеспечит трёхфазный ток. Кроме этого появляется возможность частотноуправляемого привода.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
29.04.2012 07:50 #4
Сообщение от lllll
ra3qta
нет в статье управления....
если нижние тиристоры еще можно открывать предложенным способом,
то открытие верхних тиристоров вызывает мягко говоря недоумение....
а закрытие тиристоров вообще загадка....
29.04.2012 08:13 #5
DmitriyVDN
Вы правы схема УБОГАЯ. Автор видимо "забыл" развязку управляющей части и силовой. Не изобразил трансформаторы в цепи УЭ. Закрывание триристоров происходит благодаря тому, что тр-р работает в резонансе и возникает ЭДС обратной полярности. Такое решение используестся в тиристорных преобразователях частоты.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:49.
