Обсуждение: Измерительный преобразователь переменного напряжения
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
04.08.2012 07:27 #1
Платон Константинович Денисов, г. Симферополь simferopol1970@gmail.com Преобразователь представляет собой электронный модуль, на вход которого подается переменное напряжение для преобразования действующего значения в значение постоянного напряжения с высокой точностью.
Подробнее: Измерительный преобразователь переменного напряжения
04.08.2012 07:27 #2
Несколько замечаний:
- в схеме повышения входного сопротивления, не учитывая входного
сопротивления микросхем, Rвх приблизительно равно сопротивлению
входного делителя. Откуда "повышение входного сопротивления"?
- в схеме изменение предела измерения, по самым грубым прикидкам,
на пределе 1000 В во входном делителе будет рассеиваться более 10 W.
Не многовато?
255 301
23 18
04.08.2012 08:08 #3
Поверхность печатной платы имеет токи утечки. Для такого класса точности площадь поверхнсти, вероятно, мала. На столе и новая плата работать будет. Но какова сфера применения платы? Условия эксплаутации? В осциллографах применяются частотно-компенсированные щупы с делителем. Придется заново изобретать велосипед...
255 301
23 18
04.08.2012 10:14 #4
Резистор R1 имеет ограничение рассеиваемой мощности 0.125 Вт. Следовательно, максимальное падение напряжения на нём 377 Вольт. Предполагается использовать его в делителе до 1000 Вольт! Многовато будет для измерительного преобразователя...
Последний раз редактировалось SVNKz; 04.08.2012 в 10:15. Причина: Ошибка
21.08.2012 14:16 #5
Входной делитель можно применить какой угодно, главное точно выдержать соотношение сопротивлений прецизионных резисторов. При работе над схемой стало ясно, что входное сопротивление измеряющей МС мягко говоря не составляет сотни мегаом. Для применения делителя из резисторов с большими собственными сопротивлениями вход схемы должен иметь большое входное сопротивление иначе в резисторный делитель будет внесена погрешность.
21.08.2012 14:32 #6
Сфера применения описана в статье
Часовой пояс GMT +3, время: 03:40.
