FM тюнер от автомагнитолы
Отправить сообщение для Серенький с помощью ICQ Отправить сообщение для Серенький с помощью Skype™
31.01.2014 13:38 #1
Здравствуйте!
Включил тюнер по схеме внизу, но он работает нестабильно - постоянно уплывает частота. Каждые 2-3 минуты приходится заново настраивать резистор. Думаю, так не должно быть. Питание - 9 вольт (8 негде взять), но я думаю, что 1 лишний вольт питания так не должен влиять. Что я не так подключил?
Скачать схему магнитолы, тюнер вверху показан. Не очень четкая, но всё же, какая есть.
Заранее благодарен.
P,S, на схеме не написал, 2 вывода FMD - питание 9 вольт.
Тип файла: png Безымянный.png (12.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Серенький; 31.01.2014 в 17:22.
31.01.2014 14:15 #2
а 9 вольт стабилизировано?
31.01.2014 15:00 #3
Сообщение от garald.lloyd
Да, 9 вольт беру из магнитолы, а магнитола питается от компьютерного БП.
31.01.2014 15:44 #4
Серёжа-выкладывай интересующими тебя фрагментами схему-по ссылкам нету времени ползать...
31.01.2014 17:26 #5
Сообщение от alexzand
Картинка не поместилась, запаковал в архив...
Тип файла: zip схема.zip (578.4 Кб, 0 просмотров)
01.02.2014 12:04 #6
А станции ловится чётко как с АПЧ или нет?
А ты на схеме неправильно нарисовал подключение антенны
Ты нарисовал к первому выводу слева а на схеме подключается ко второму
01.02.2014 14:26 #7
Сообщение от vas320
Ловится четко, но через несколько минут уплывает...
Нарисовал правильно, на схеме магнитолы антенна вообще к массе подключается, не ловит так. Подключил к выводу ANT - начала ловить.
01.02.2014 23:18 #8
Там как бы вывод АРУ(AGC) есть может его подключить по схеме
А 9 вольт точно стабилизировано?
02.02.2014 08:21 #9
Сообщение от vas320
Вот так? Через транзистор к выводу FSD?
Да, стабилизированное. В магнитоле параметрический стабилизатор стоит для питания своего тюнера. Вот я оттуда и беру.
Тип файла: jpg схема.jpg (468.0 Кб, 0 просмотров)
02.02.2014 08:52 #10
Выдели цепь АПЧГ(AFC/AFT)...
Часовой пояс GMT +3, время: 12:24.
