Материнская плата ASUS P4B
Страница 1 из 8
4 4
07.11.2013 01:04 #1
нашли старый комп решили восстановить.Неможем определить откуда разьём мама.Он идёт от блока питания на нём 5V и GND. А куда подсоединяется-есть только три места на фото(вложенный файл) отмечены жёлтыми метками.Надписи рядом с разьёмами папами.В верху два разьёма по два штыря,а в низу целая сборка.Подскажите пожалуста.Гадаем месяц а информации никакой.
Тип файла: jpg Фото0023.jpg (121.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
07.11.2013 03:12 #2
Гадать нечего.
Стандартный разьём 20pin-4pin+4pin вставляются штатно.
То,что вы указали-есть место подсоединения кнопок пуск,индикации активности ЖД,сброс и т.д.
4 4
07.11.2013 03:30 #3
а сверху два разьёма с надписями CLRCMOS и TRPWR?Ведь кудато шло питание +5вольт.В настояшее время комп включается кнопкой включения но неотключается этой кнопкой.
326 33
1 10
07.11.2013 08:45 #4
CLRCMOS
Это очистка биос, сброс. Там джампер должен быть, если его нет, то надо установить. Положение джампера обычно 1-2.
Вы про что? Все питания на мать заводятся через АТХ -разъём (20 pin)/
Когда включается, нормальная загрузка происходит или только вентиляторы крутятся? Попробуйте для выключения удерживать кнопку включения более 4-х секунд.
Посмотрел мануал к плате, CLRCMOS 2-пина, джампер нужен на время сброса только.
Кто мешает скачать мануал к плате ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось PaDuyC; 07.11.2013 в 08:57.
963 2,971
45 73
07.11.2013 13:02 #5
Всё верно.Плюс 4 контактный +12в
Тип файла: gif P4B.gif (59.9 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
07.11.2013 14:43 #6
Это какая-то самодеятельность. В стандартном БП ATX такого разъёма нет. Никуда его подключать не надо во избежание неприятностей.
963 2,971
45 73
07.11.2013 15:46 #7
Без Оного-запуска не будет,даже "пищания" Биос не будет. Уж поверьте...
Разьём стандартный,и "кое-как" воткнуть его не получится.
866 125
9 5
07.11.2013 19:01 #8
Я не про 4-х контактный, 12 в, а двухконтактный 5 в.
963 2,971
45 73
07.11.2013 19:05 #9
Да vishz, я неправильно вас понял. Приношу извинения.
4 4
08.11.2013 07:50 #10
Сообщение от vishz
это точно что ненадо.Кто то пробовал и изоляция на одном из проводов+5 оплавлена.
Наверное это питание на какоето дополнительное оборудование.
Страница 1 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
