Телевизор Ergo TV-845, шасси JV-V845-726-MB00. Не работает подсветка
Страница 1 из 4
10 66
19.01.2014 17:46 #1
Всех С Новым Годом!!!Пришел в ремонт телик с отсутствием подсветки,звук и настройка ТВ каналов работает,если его смотреть при свете на екране видно заставка Ergo.При проверке напруг был сгоревший пред F2,впаял перемычку и индикатор начал гореть то красным то зеленым, срабатывает защита. Напруги которые написаны на самом шасси 5В; 2,5В;17В;3,3В есть,КЗ не обнаружено Отпаял транс светодиод мигает выпаял сборку 4828(больше на ней ничего нет)индикатор горит зеленым.Подскажите как проверить транс и название сборки 4828,как по схеме звонил вторичку транса на пределе 2 МОм бесконечность.
Состав:
MST726A-LF
U10 TDA7496,UT1 TDA9886GTS,U7 4556A,U6 24C16,U3 4828,U2 6H8L,тюнер XINFA XF-5A,и еще две маленькие микрухи U1,U2 на них ничего нельзя разобрать,они то ли клеем замазаны,черт его знает.
Схема похожая:
Тип файла: pdf JV-V845E-726A-00.pdf (197.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось самальот; 31.01.2014 в 22:54.
Аватар для сашандр
94 44
2 0
19.01.2014 19:21 #2
Если 2Мом,по ходу транс в обрыве.Сдули микруху-и защиты нет(зеленым горит).
10 66
19.01.2014 19:34 #3
А какой приблизительный номинал вторички?И какие сигналы или напруги должны поступать на входы микрухи 4828,вот нашел даташит вроде бы она?
Тип файла: pdf AO4828.pdf (115.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось самальот; 19.01.2014 в 19:40.
19.01.2014 20:01 #4
самальот
приблизительный номинал вторички 1-2кОм
наличие смотрите в http://www.kimkit.ru/shop/CID_1816.html
Аватар для сашандр
94 44
2 0
19.01.2014 20:04 #5
Это не микруха(4828)-транзистор.Сопро вторички + - 1 килограм(Ком).
Последний раз редактировалось сашандр; 19.01.2014 в 20:48.
10 66
19.01.2014 23:31 #6
Заказал транс и транзисторную сборку мосфет,будут где то через неделю,потом сообщу ответ,пока всем спасибо!
Аватар для сашандр
94 44
2 0
19.01.2014 23:58 #7
Если не секрет!,транс+мосфет+возня= за такой тельман хозяева платят?В моем случае,это было-бы не рентабельно(повис-бы).Если с донора рвануть(транс узенький походу).Может похожий транс по первичке(с монитора) подкинуть.Спортивный интес тоже интирес.
Последний раз редактировалось сашандр; 20.01.2014 в 00:09.
Аватар для FIMA26
132 27
20.01.2014 00:12 #8
А шо тут не рентабельного? Если клиент платит то есть резон возиться.
Аватар для сашандр
94 44
2 0
20.01.2014 00:52 #9
Платит-делаем!Делаем-платит!
937 5
8 13
20.01.2014 01:47 #10
Выводы вторичной обмотки не всегда с одной стороны транса. Часто один из выводов вторички находится в одной линии с первичками (их бывает одна или две). Раз предохранитель был в обрыв, проверь ключ (если он есть) и силовые транзисторы, возможно что-то пробито.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 12:47.
