Генератор качающейся частоты
07.02.2014 01:17 #1
Здравствуйте! Мне надо изменить схему генератора качающейсячастоты, добавив частотометр. Подскажите этот частотометр подойдет?
Тип файла: jpg схема принципиальная.jpg (132.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif частотометр.gif (28.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Borodach
07.02.2014 17:10 #2
А схему-то зачем менять?
Добавляйте частотомер и работайте, вот только как вы будете контролировать частоту, если она всё время свипирует ... ?
07.02.2014 22:04 #3
miduzik
ИЗМЕНИТЬ или ИЗМЕРИТЬ?
ИЗМЕНИТЬ - не проблемма. Вот достаточно подробное описание работы микросемы.
А вот измерить не удастся, в чём Borodach несомненно прав.
10.02.2014 21:24 #4
Действительно. Свип-сигнал считать бессмысленно, получите на выходе некое приближение к средней частоте.
Измерять частоту свип-а надоть останавливая его в точке на время замера, как это всегда и делается. И естественно синхронизировать отсчет с частотомером.
Аватар для Borodach
10.02.2014 22:27 #5
Либо использовать обычный генератор меток ...
12.02.2014 23:03 #6
Сообщение от Borodach
Спасибо! Может , что нибудь посоветуете, я не совсем разбираюсь, а мне диплом делать!
12.02.2014 23:10 #7
Сообщение от bravissimo
Спасибо!Но мне считать в принципе не надо, надо просто, чтобы частотометр показывал значения при колебаниях частоты.
12.02.2014 23:15 #8
Еще! Подскажите, с каким мед. прибором можно применять этот генератор? Буду преблагодарна!
Аватар для Borodach
13.02.2014 12:08 #9
Возможно, что для лечения биорезонансным методом ...
13.02.2014 21:14 #10
во первых просто так подключить не получится. проблема с напряжениями. необходим еще один блок питания, то ли на частотомере, то ли здесь. судя по желанию соединить два устройства, то лучше здесь. я не занимался полным и детальным анализом, но мне показалось, что здесь два генератора и на выходе будут следовать пачки импульсов. первый генератор относительно высокочастотный (до десятков килогерц) второй до десятков, может быть сотен герц, надо считать.
во вторых схема старовата. схема генератора. частотомер в норме. вероятно надо заменить базу ну и возможно принципы формирования сигнала.
а это уже в третьих. тема работы как называется. ответ можно и в личку
Часовой пояс GMT +3, время: 09:20.
