Усилитель Вега 10У-120С
18.09.2014 12:45 #1
Доброго дня или вечера всем форумчанам!
я тут новенький, если что -- извините.
Проблема такова.
Есть усилитель Вега 10у 120С (1шт), колонки самосбор на базе 10 гд 34 (2шт), мобильный телефон (1шт) и кабель-переходник с 3,5 на 5p DIN (1шт).
Симптомы таковы -- подключаю телефон на вход мафона, правый канал играет идеально, левый молчит как партизан.
поразительно, что на вращение ручек и шевеление кабеля в принципе левый канал отзывается хрипами, щелчками и прочими радостями.
Пробовал подключиться напрямую к разъему XS8 по следующей схеме -- 1-2 вход на темброблок, минус -- 9. Звук идет только с одного динамика, все симптомы (хрипение, реакция на шевеление кабеля) остаются. Пробовал подключаться на 6-7 (выход с темброблока) -- те же чудеса в решете, только реакция на кручение ручек едва слышна (видать, предусилитель в моей Xpress Music помощнее родного "веговского").
Куда копать?
Выходной каскад? Какой-то соединительный кабель?
Электролиты стоят почти все новенькие, сам менял где-то около полугода назад, разве что на основной плате штук 3-4 не заменял, т.к. в тот момент не смог найти их в наличии (городок маленький, радиорынок представлен одной палаткой).
Схему прилагаю в виде ссылки, спойлер тут не нашел сходу..
18.09.2014 19:48 #2
Кабель переходник такой?
Тип файла: jpg pereh_lux_11-720x720.jpg (80.8 Кб, 0 просмотров)
18.09.2014 20:40 #3
ну да, только подлиннее малость, метр где-то.
раньше с ним все работало, проверено уже.
да и напрямую-то тоже не пашет! ((
Помогите, в какую сторону копать?
Усь нужен на субботу, а купить детали смогу только завтра...
18.09.2014 21:04 #4
Вскрой 5ти контактный разьём проверь распайку проводов (свпадает ли со схемой усилка) и заодно прозвони кабель на раьём джек.
18.09.2014 23:29 #5
Сообщение от Sleepwalker
не думаю, что проблема в кабеле -- я подключался и напрямую, минуя разъем мафона и вообще сам кабель-переходник (на коленке сварганил из джека и куска провода вполне рабочий кабель с отличнейшим контактом, динамик на 0,5 ватта раскачало что на левом канале, что на правом, так что этот момент отпадает точно).
подозреваю, что сдох выходной каскад, но может есть в этих Вегах еще слабые места? знаю, что микрухи к157уд2 вредные, перегревов и скачков питания очень не любят, буквально от чихов могут пачками дохнуть... но они там вроде только в темброблоке, а я его из цепи исключал -- проблема осталась все равно.
Аватар для gauptmann
19.09.2014 09:37 #6
"Мафон" - это что? Не лучше ли применять общепринятые термины?
Не надо разъёмов, освободите входы УМ и подайте туда сигнал, информируйте о результате.
19.09.2014 14:55 #7
Мафон -- это магнитофон. Вход маркируется как МФ на задней панели усилка.
так я туда и дал сигнал! Сначала напрямую на темброблок, потом на контакты выхода с темброблока -- они же вход к оконечнику УМ! Эффект тот же самый
19.09.2014 15:24 #8
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=7081
Ну и замеры. Вопрос "где, как и чем мерить" влечёт за собой совет обратится к мастеру.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:03.
