Поворотный механизм для камеры на основе шагового двигателя
15.09.2014 15:43 #1
Купил домашний регистратор SAFARI SVR 4E-PROMO, сзади есть выход двух контактный на поворот камеры 485A и 485b, на пульте тоже кнопки для поворота что нужно еще, я знаю есть два шаговых движка от старых сканеров 42tyzsynchronous, как подключить чтоб это дело заработало?
16.09.2014 07:58 #2
просто забудь, надо контроллер мутить, который примет сигнал по 485, раскодирует его, и будет управлять шаговыми двигателями, то есть надо знать протокол и писать программу распознавания команд, а потом движками рулить.
18.09.2014 10:37 #3
шаговый движок работает от генератора, на входе от 485 должен быть генератор который работает только в момент подачи сигнала. МК не нужен. достаточно какой нибудь ТМ5 и одновибратора, если подумать,то можно и на ЛА3, но процесс творческий...
18.09.2014 14:49 #4
Может это тебе поможет.Тоже бьюсь над управлением камерой. http://habrahabr.ru/company/virt2real/blog/156491/
или обучиться Arduino , даже для начинающих не так сложно
Последний раз редактировалось Gogol; 18.09.2014 в 15:18.
19.09.2014 13:53 #5
Сообщение от spasatell
не всё так просто, любая команда для поворота движка состоит как минимум из адреса камеры, для которой этот сигнал предназначен, идентификатор двигателя, горизонтальный или вертикальный, идентификатор направления движения двигателя.
Просто интересно как вы это всё разрулите на ТМ5 и ЛА3.
Вот здесь написано про PTZ протокол.
http://blog.radiotech.kz/blog/arduino/27.html
19.09.2014 23:24 #6
вопервых, я не сказал, что это просто, я сказал, что процесс творческий, во вторых задача на этом этапе несколько упрощается, потому, что речь идет об одном поворотном устройстве (два двигателя имеется шаговых...)т.е. движение по вертикали и горизонтали. в третьих- стандарт 485 (протокол обмена) известен и очень подробно описанвсе управляющие сигналы и время этих сигналов известно, тем более, что нам надо только для одной камеры. ну и в четвертых это уже все придумано задолго до нас, но надо погуглить немного и начинать надо именно с протокола обмена,...
20.09.2014 07:35 #7
Да так подумать что космический аппарат делаешь может просто ардуино поставить !
20.09.2014 20:39 #8
Я так думаю , камера должна быть автономной в управлении, чтоб можно было подключить и к телеку , и сети, и ФайВай.Соответственно девайс нужен универсальный,чтоб не муторно переносить от одной задачи к другой.Чтоб можно было направить в сторону леса при включении "Луны",и чтоб в комнате работало.Один раз решить эту проблему ,и на 15-20 лет проблема с видеонаблюдением решена
Последний раз редактировалось Gogol; 20.09.2014 в 20:59.
24.09.2014 19:51 #9
я бы начал вот с чего - взял бы RS485/USB конвертер, подключил к пк, включил терминал (я обычно юзаю hterm), нажимал бы кнопки на пульте и смотрел бы, какие идут сигналы. Если это получилось, то дальше понять, что за шд - униполярные или биполярные, и исходя из этого городить схемку на мк. Задачка простая, можно даже на макетке все собрать.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:41.
