Как рассчитать напряжение постоянного тока после выпрямления?
Страница 1 из 6
4 39
03.04.2015 13:33 #1
Здравствуйте. Вопрос, в общем-то, заключается в названии темы. Есть, положим, трансформатор с 14,5 В переменки, надо рассчитать напряжение после диодов и конденсатора(ов), нагрузку не учитывать.
Спасибо.
4 39
03.04.2015 13:38 #2
Сообщение от narcolepsy
Спасибо.
И второй вопрос: намотал я обмотку на трансформатор тороидальный, 15,2 В. На следующий день намотал вторую, такую же, и теперь после проверки на первой обмотке почему-то 14,5 В. В чем может быть причина?
Аватар для falkonist
243 38
2 13
03.04.2015 13:43 #3
Ответ на первый вопрос: действующее напряжение умножаем на корень из 2 и отнимаем падение напряжения на выпрямительных диодах.
Ответ на второй вопрос: второй обмоткой, натягивая при намотке, сместил витки первой, на нескольких из них повредилась изоляция, витки перемкнулись накоротко.
Снимать обе обмотки и перематывать заново.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
516 208
29 2
03.04.2015 13:45 #4
Спасибо.
Также часто задавался таким вопросом ... многие пишут ... диодный мост " съедает " 3 V ... ну если на двух последовательных диодах при номинальном токе нагрузки обычно падает 1,5 V на каждом ... то может оно и так , а вод без нагрузки - похоже это будет пороговое напряжение р-п - перехода ... пускай 0,6 - 0,7 V х 2 =1,2-1,4 V ... грубо полтора вольта ...
Итого 14,5-1,5 = 13 вольт ... умножим при наличии ёмкости на 1,41 - корень из двух ... получается 18 , 33 вольта ... т.е. 18 вольт ...
Всё ... пинайте ...
516 208
29 2
03.04.2015 13:48 #5
В сетевом напряжении ... ... больше же уточнений условий задачи нет ...
Может взаимоиндукция как - то влияет ? Или витки второй вторичной обмотки провалил в первую ...
Последний раз редактировалось mocart; 03.04.2015 в 13:56.
4 39
03.04.2015 13:54 #6
Новоросьевичу: дополнение в условиях "задачи" - обмотки наматывались в одну сторону, то есть вторая наматывалась в том же направлении, что и первая (не первичная). Falkonist: Спасибо за ответ и формулу расчета, но насчет второго - первая обмотка изолировалась перед намоткой второй (как и первичная перед намоткой первой).
516 208
29 2
03.04.2015 13:54 #7
Сообщение от falkonist
Может для первички и справедливо ... но вторичка себя ждать уже не заставила бы ...
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 15.09.2022 в 23:26.
516 208
29 2
03.04.2015 14:00 #8
Где в моём сообщении вы лицезрели слово первичная ... ? ...
Причём тут направление намотки ... речь о её равномерности ...
Смотреть и видеть ... воистину разные вещи ...
4 39
03.04.2015 14:04 #9
Я не намекал на вас этой поправкой, попытался избежать путаницы на всякий случай Мотал я трансформатор в первый раз, но мне кажется, что вполне равномерно. Грешил сначала на вольтаж в сети, но скачки получаются слишком большие..
866 125
9 5
03.04.2015 14:11 #10
falkonistПри таком низком напряжении (14 - 15 В) число витков обмотки невелико. Даже один короткозамкнутый виток приведёт к быстрому нагреву и, скорее всего, появлению дыма. ТС, не спеши разматывать. Включи его в сеть на часок и понаблюдай за нагревом. Причины понижения напряжения могут быть: изменилось сетевое напряжение или возросла нагрузка на первичку из-за нагрузки новой обмотки.
Направление намотки значения не имееет.
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 17:48.
