И второй вопрос: намотал я обмотку на трансформатор тороидальный, 15,2 В. На следующий день намотал вторую, такую же, и теперь после проверки на первой обмотке почему-то 14,5 В. В чем может быть причина?
Ответ на первый вопрос: действующее напряжение умножаем на корень из 2 и отнимаем падение напряжения на выпрямительных диодах.
Ответ на второй вопрос: второй обмоткой, натягивая при намотке, сместил витки первой, на нескольких из них повредилась изоляция, витки перемкнулись накоротко. Снимать обе обмотки и перематывать заново.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна... |
Итого 14,5-1,5 = 13 вольт ... умножим при наличии ёмкости на 1,41 - корень из двух ... получается 18 , 33 вольта ... т.е. 18 вольт ... Всё ... пинайте ...
![]() ![]() ... больше же уточнений условий задачи нет ...Может взаимоиндукция как - то влияет ? Или витки второй вторичной обмотки провалил в первую ...
Последний раз редактировалось mocart; 03.04.2015 в 13:56.
Новоросьевичу: дополнение в условиях "задачи" - обмотки наматывались в одну сторону, то есть вторая наматывалась в том же направлении, что и первая (не первичная). Falkonist: Спасибо за ответ и формулу расчета, но насчет второго - первая обмотка изолировалась перед намоткой второй (как и первичная перед намоткой первой).
Сообщение от falkonist
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 15.09.2022 в 23:26.
![]() Причём тут направление намотки ... речь о её равномерности ... Смотреть и видеть ... воистину разные вещи ...
Я не намекал на вас этой поправкой, попытался избежать путаницы на всякий случай
Мотал я трансформатор в первый раз, но мне кажется, что вполне равномерно. Грешил сначала на вольтаж в сети, но скачки получаются слишком большие..
Направление намотки значения не имееет. |
