Решил сделать простенькую зарядку для автоаккумулятора. В наличии был конденсатор 40мкФх450в. Его поставил как гасящее сопротивление, затем диодный мост 10А и параллельно кондер 22мкФх400в. По расчетам сопротивление конденсатора 40мкФх450в для 50гц где-то 79ом и ток на выходе должен был быть где-то 2,7а, а на деле 1,44а. Почему?
Я так понимаю этот конденсатор долго ждал своей участи.
Мне кажется ответ на этот вопрос постом выше Я тоже так поймался, только на новом китайском кондере |
![]() Она - на рисунке. Подробности - http://avtosxema.com/zaryadnye-ustro...h-sredstv.html . Или - http://www.drivemc.ru/articles/moto/...nics/index.htm - там и с конденсатором есть. |
С точки зрения электробезопасности и вариант, предложенный ТС, и вариант, предложенный Сашун, совершенно недопустимы!
Обязательно должен быть разделительный понижающий трансформатор. Слово - <электрика> необходимо взять в кавычки. С уважением... |
| Ответ |
