Задержка вкл/выкл кнопки на корпусе ПК
Страница 1 из 5
Аватар для alexradio1103
274 810
17.07.2015 15:43 #1
Здравствуйте,Вопрос : можно ли сделать задержку при нажатии кнопки "ВКЛ/ВЫКЛ" на корпусе ПК на 3...5сек.?(для защиты от случайного нажатия)
P.S.Система Windows XP
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
20.07.2015 08:49 #2
yes.......
6 1
20.07.2015 09:46 #3
Сообщение от alexradio1103
Система Windows XP
Так защита от выключения? В панели управления, "электропитание" есть настройки реакции на нажатие кнопки питания.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
20.07.2015 10:15 #4
Три реальных способа:
1)Защитная крышечка на кнопку
2)Вторая кнопка последовательно с первой
3)Кнопка с ключом
Один фантастический:
Фильтр по типу "от дребезга контактов" с питанием от дежурки
Аватар для radiola04
23 60
20.07.2015 14:18 #5
В настройках: "Электропитание", ...., "Кнопка питания" - не принимать никаких действий. Можно, "Задачу" поставить - отключить комп через ... секунд\минут. Успеешь отменить.., будет запрос - такая то программа не даёт отключить компьютер.http://windows.microsoft.com/ru-ru/w...-your-computer. Или "захватить" эту кнопку, программой типа - TimePC http://www.loadboard.ru/index.php?op...liti&Itemid=79
Последний раз редактировалось radiola04; 06.08.2015 в 00:29.
22 25
20.07.2015 23:01 #6
Для ХР самое лучшее это вместо кнопки поставить реле времени управляемое этой кнопкой. Погугли "реле времени"...
25 40
13 3
20.07.2015 23:49 #7
Сообщение от L0R
В БИОСе есть пункт типа PWR Button < 4 secs, при нажатии кнопки питания более 4-х секунд комп отключается. Всегда использую, хорошая защита от маленьких детей.
22 25
23.07.2015 13:39 #8
Сообщение от k77
В БИОСе есть пункт типа PWR Button < 4 secs, при нажатии кнопки питания более 4-х секунд комп отключается..
Насколько я понимаю, в БИОСе это не системная опция, а аппаратная. Да, если в системе в настройках электропитания для кнопки выключения питания поставить "не принимать никаких действий", то, при нажатии на кнопку, через четыре секунды комп просто выключит питание, что нежелательно для штатного завершения системы.
Потратьте время на реле времени, это самый оптимальный вариант. У меня у самого так бывает иногда случайно нажимаю не на кнопку привода а на кнопку питания.
Не забудьте так же, там же, заблокировать аналогичную кнопку на клаве....Удачи.
274 810
24.07.2015 10:47 #9
Спасибо Всем! По-порядку :
L0R, да,от случайного выключения.
vadtom, я не безрукий,не хочу исп. механику.
radiola04, все попробую.
Лимон, самоделки ухудшают надежность,вдруг откажет в самый "удобный" момент?
k77, на счет БИОСа - заманчиво,но стремно т.к. можно напортачить там и угробить не "ХР" а БИОС(он 2002-го) - машина старенькая.
P.S. может вопрос не серьезный,но все-таки : иногда машина завершает работу раньше,чем успеет закрыть все программы.То есть скорость "ХР" больше скорости "железа".Причем при обычном выключении.Надо вручную закрывать рабочие проги,чтоб потом,при включении,не нахапать ошибок.Есть прога(пакет) TuneUp Utilites - там есть оптимизация под конкр. железо: можно установить задержку откл. компа на 15 сек вместо базовых "ХР"-шных 5 сек.Минус проги - сильно жрет оперативку.В "ХР" можно так же сделать?
22 25
24.07.2015 23:23 #10
По моему в ХР нет этого. БИОС не трогайте это не для системы, там выключается питание компа. Реле времени надежнее не бывает, если это Вам очень нужно то это то что надо. Будет работать 100 лет. Ну если доживете до отказа, выключите комп обычным способом и ничего не потеряете.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
