Три реальных способа:
1)Защитная крышечка на кнопку 2)Вторая кнопка последовательно с первой 3)Кнопка с ключом .................................................. ................ Один фантастический: Фильтр по типу "от дребезга контактов" с питанием от дежурки
В настройках: "Электропитание", ...., "Кнопка питания" - не принимать никаких действий. Можно, "Задачу" поставить - отключить комп через ... секунд\минут. Успеешь отменить.., будет запрос - такая то программа не даёт отключить компьютер.http://windows.microsoft.com/ru-ru/w...-your-computer. Или "захватить" эту кнопку, программой типа - TimePC http://www.loadboard.ru/index.php?op...liti&Itemid=79
Последний раз редактировалось radiola04; 06.08.2015 в 00:29.
В БИОСе есть пункт типа PWR Button < 4 secs, при нажатии кнопки питания более 4-х секунд комп отключается. Всегда использую, хорошая защита от маленьких детей.
Потратьте время на реле времени, это самый оптимальный вариант. У меня у самого так бывает иногда случайно нажимаю не на кнопку привода а на кнопку питания. ![]() Не забудьте так же, там же, заблокировать аналогичную кнопку на клаве....Удачи.
Спасибо Всем! По-порядку :
L0R, да,от случайного выключения. vadtom, я не безрукий,не хочу исп. механику. radiola04, все попробую. Лимон, самоделки ухудшают надежность,вдруг откажет в самый "удобный" момент? k77, на счет БИОСа - заманчиво,но стремно т.к. можно напортачить там и угробить не "ХР" а БИОС(он 2002-го) - машина старенькая. P.S. может вопрос не серьезный,но все-таки : иногда машина завершает работу раньше,чем успеет закрыть все программы.То есть скорость "ХР" больше скорости "железа".Причем при обычном выключении.Надо вручную закрывать рабочие проги,чтоб потом,при включении,не нахапать ошибок.Есть прога(пакет) TuneUp Utilites - там есть оптимизация под конкр. железо: можно установить задержку откл. компа на 15 сек вместо базовых "ХР"-шных 5 сек.Минус проги - сильно жрет оперативку.В "ХР" можно так же сделать? |
По моему в ХР нет этого. БИОС не трогайте это не для системы, там выключается питание компа. Реле времени надежнее не бывает, если это Вам очень нужно то это то что надо. Будет работать 100 лет. Ну если доживете до отказа, выключите комп обычным способом и ничего не потеряете.
