Телевизор LG CF-21F30, шасси MC-64A. Нет запуска строчного
Страница 1 из 4
09.03.2012 07:35 #1
SMPS - STR-S5707
FBT - 154-375H
При включении нет запуска,
пи отключении L802 и подключении лампочки блок питания запускается.
Напежение в точках (В+) 142в, (ST-25V) 24.6в,(ST 5V) 5в.Проверил С401,С402 рабочии, даже заменил
Электролиты в цепи поменял.
09.03.2012 08:28 #2
Наверное строчный трансформатор здох и требует замены,если обвязку всю проверили...
Аватар для gauptmann
09.03.2012 08:57 #3
142в не много ли для 21"? С подключенной СР с ИП что в РР?
Речь про какую такую цепь?
О процах ни слова: есть СИЗ, нет ли, есть он/офф, нет ли...
Зачем?
09.03.2012 11:18 #4
Конечно 142В с БП много, вот и начинай с него. Меняй не проверяя C824, C825, C820, C408.
Сообщение от yrik2008
Как так сразу за ТДКС? Замеров толком нет, обвязка не проверена, элементарной замены строчного транзистора даже не было. Пропайка глобальная нужна.
Питание строки до коллектора строчного транзистора хоть доходит? C814, C827 подкинуть не мешает. На буфере на коллекторе Q401 что в РР и ДР? С питанием видеопроцессора что? КРЕНки проверь: вход-выход. Режимы кадровой микросхемы? Всплеск высокого при переходе в РР есть? И что с питанием строки в момент перехода в РР происходит?
10.03.2012 17:29 #5
Без нагрузки может быть 142в ,а транзистор Q402 конечно нужно смотреть в первую очередь.Я думал что автор это сделал... А выход из строя строчника в них частое дело.
10.03.2012 18:28 #6
Без нагрузки может быть 142в...
Автора конечно сложно понять, да и пропал он куда-то, но я так понял, что напряжения с БП он меряет с лампочкой в нагрузке. По сему 142В никак там быть не должно. Да и сам автор похоже не того уровня, чтоб сам догадался заменить строчный транзистор, и сообщение единственное.
Автор АУ-У-У!!! На вопросы ответь! А то может мы тут зря копья ломаем?
12.03.2012 06:07 #7
Прошу прощения за долгое молчание, просто интернет не всегда под руками. спасибо за советы. Напрежения с блока питания замерены при включении в нагрузку лампочки,при этом подключении из ДР в РР переключение есть. кренки проверил рабочии. транзисторыQ401 и Q402 менял, ТДКС не подкидывал небыло в на личии, В+ к ТДКС подходит.сегодня попробую проверить сигнал на Q401 и далия.
12.03.2012 12:10 #8
c IC501 нога37 сигнал есть, Q401 б и к сигналы старта есть, на базе Q402 (0). Транзистер срочника менял.(возможно что вишел из строя т402?) какой должен быть сегнал в точки (ABNORMAL)?
12.03.2012 12:18 #9
Сообщение от Alex-A-N
Не слышит, своё поёт...
12.03.2012 22:45 #10
Уважаемый, тебе ж написали, что с блока питания 142В идти не должно, много слишком. Вот и начинай с него: пропаивай, меняй электролиты... До коллектора Q402 напряжение доходит, а что на коллекторе Q401? И давай так, дорогой: читай советы и отвечай на вопросы, а так же подробно описывай, что сделал с указанием конкретных номеров деталей.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 09:52.
